Старый 14.03.2020, 20:51   #801
Андрей Кам
Re: Двигатель 1.8 - ч. 4
Вся проблема в том, что сигнал с него аналоговый, типа как микрофон, у них существует разброс чувствительности, при одинаковой детонации амплитуда различна, поэтому и проблема с ним, а вот с датчиками КВ и РВ бывает проблема только при КЗ обмотки или при обрыве.
разброс это мягко сказано.
http://www.avtopribor.net/products.htm
Коэффициент преобразования на частоте 6,5 кГц, мВ/g 28±8
Неравномерность АЧХ в диапазоне (5-10) кГц, мВ/g не более 6
т.е. в заданном диапазоне сигнал м.б. от 28-8-6=14,
до 28+8+6=42.
т.е. разброс от 14 до 42 (в ТРИ раза) это для них норма.
как говорится - "Знаю. Негодую"
Андрей Кам вне форума
Старый 15.03.2020, 00:58   #802
Сообщение от Андрей Кам Посмотреть сообщение
аналогичная вот этой, только без музыки и обычным механическим постукиванием
https://www.drive2.ru/l/489888781218873515/
Думаю, что BOSCH меньше "фонит", поэтому и на осцилке ничего не увидели и подумали что ДД подделка (хотя этого тоже не исключаю).
в инструкциях ее регламентируют от 11 до 24.
Момент затяжки зависит от конфигурации типа крепления (болт/шпилька) и материала блока (алюминий, чугун и т.д.).
Старый 15.03.2020, 05:55   #803
Mystery26
А свечи смотрели?
ТО-1 делал около 1000км назад. Что до него, что после, ситуация одинаковая.
+1 . все верно
на приоре отказ был через 1,5 года.
по гарантии предложили поменять на такой же.
покупал калужские в трех разных магазинах все три не рабочие сразу.
покупал два в коробке бош, наверняка контрафакт, оба не рабочие сразу.
покупал два китайских 12вольт фирма, один рабочий с ним дальше ездил и больше не менял, второй тоже рабочий валялся в гараже.
опен диагом проверяется. при неисправном выдает ошибку низкий уровень сигнала датчика детонации (не дословно, но как то так).
если на гарантии, то можешь. лучше проверить предварительно на наличие ошибки, т.к. могут за диагностику денег попросить. если диагностика покажет ошибку, то поменяют, но от конкретного дилера зависит. лучше конечно купить, проверить, что исправный и пусть меняют, а то м.б. - да, гарантийный случай, ждите пока закажем, пока привезут, а потом заменят а тот тоже откажет, а может и не откажет. в общем стандартная лотерея с продукцией автоваза.
Ошибок не выдает по ДД.
По гарантии они не могут требовать денег за диагностику. Ибо нет такого понятия как диагностика, при гарантийном обращении. Один ютуб юрист все хорошо разжевал по этому вопросу. Просто нужно знать, как отвечать. А бабло на диагностике рубят с нас, как с лохов, ибо не знаем как себя вести.
Mystery26 вне форума
Старый 15.03.2020, 09:12   #804
Андрей Кам
Сообщение от Mystery26 Посмотреть сообщение
тут действительно как сформулировать обращение к дилеру.
если обращаться с конкретной причиной, которая является гарантийным случаем, то нет, не могут требовать денег за диагностику.
если сказать - хочу что бы продиагностировали, то - "любой каприз за ваши деньги".
в твоем случае критерием детонации должна быть ошибка "Высокий уровень сигнала датчика детонации". если этого нет, дилер может ответить - нет гарантийного случая, катайся дальше.
это , естественно, субъективные размышления, м.б. я и не прав.
Старый 15.03.2020, 09:55   #805
Botsmann
Аватар для Botsmann
Ошибки может и не быть, а детонация на лицо! Посторонние шумы и стуки в двигателе не является нормой.
По датчику детонации да, нет гарантийного случая. А вот грохот, лязг и другие посторонние звуки придётся выявлять и устранять. Я бы на это делал упор.
Botsmann вне форума
Старый 16.03.2020, 07:35   #806
Mystery26
Да нет, ошибка не обязана быт ьпри обращении. Просто приехать и сказать: У меня на любом бензине с любой заправки есть детонация, прошу провести проверку качества. Ну как бы так. Только вот думаю может для начала таки попробовать самому ДД поменять...
Старый 16.03.2020, 10:27   #807
Очень желательно, чтобы ошибка была в сохраненных. Тогда ОД можно хоть от чего-то отталкиваться и есть что заводу предъявить.
В лучшем случае заменят ДД, но, скорее всего, ничего не выявят (применяемая методика диагностики такая) и отправят с рекомендацией "заливать топливо по ГОСТ".
Самый правильный и эффективный метод. Как и на что менять - выше обсудили.
Старый 16.03.2020, 10:28   #808
ДД BOSCH, ставить на шпильку, гайку тянуть моментом 22-24 Н*м и забыть про него.
На драйве есть различные отзывы и опыты по разным датчикам.
Есть сравнение Бош и заводского.
Есть мнение, что бош глуховат.
Старый 16.03.2020, 10:31   #809
Какая методика применялась?
И нельзя не сбрасывать со счетов контрафакт и брак у BOSCH.
Они, кстати, тоже не вечные, но обычно 4-6 лет не доставляют проблем.
Старый 16.03.2020, 10:33   #810
https://www.drive2.ru/l/533440986550895116/
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
