Старый 15.10.2021, 18:37   #811
Дед Щукарь
Автомобиль: LADA от 01 до гранта Веста комфорт
Re: Веста седан - 2
) при включенных всех потребителях какие есть на моей машине , на хх на АКБ было 14В. А это не расход с АКБ , а заряд.
Сегодня что день кто смешнее напишет , что про электричество ? Или да здраствует день дилетанта ?
Дед Щукарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2021, 19:13   #812
VST
Аватар для VST
Re: Веста седан - 2
Сообщение от Дед Щукарь Посмотреть сообщение
Так и ты "блесни",вместо критичческих замечаний,аргументируй,Сан я вон сразу -#яжрадиоинженер и поливает всех знаниями,а ты просто пук
Старый 15.10.2021, 19:35   #813
Re: Веста седан - 2
))) Дождемся ль блеску?
Старый 15.10.2021, 20:39   #814
Дед Щукарь
Re: Веста седан - 2
На участке цепи может быть напряжение ( 14 в ) , но нет силы тока . Продолжаем курсы электриков дальше ?
Старый 15.10.2021, 20:55   #815
Re: Веста седан - 2
Сам то понимаешь, о чем пишешь? )))
Нет силы, а ток есть, и напряжение в норме есть... Прям фраза лаптевоза получилась. ))
Старый 16.10.2021, 11:01   #816
Andrey96
Re: Веста седан - 2
Если грубо говоря в покое на АКБ должно быть 12.6В , а тут 14В . По твоему АКБ разряжается . Или у тебя АКБ зарядилась до 14в и ток отсутствует ?
Последний раз редактировалось Andrey96; 16.10.2021 в 12:54.
Старый 17.10.2021, 00:48   #817
Alexsandr_UssR
Re: Веста седан - 2
Да они реально смешные. На своей утром, если стоишь на светофоре с включенной печкой на 3-4 делении, с обогревом заднего-зеркал, с обогревом переднего (ибо если включить лоб-ноги - в ноги вообще не дует), жопогрей на минимум+подогрев руля, фары на ближнем (ибо утром темно) - напряжение проседает до 13.1в
Это я не смотрел, сколько там показывает при рулежке... И дворники еще не включал...
АКБ кстати, слегка подсела - надо бы снять, выкрутить пробки и поставить на зарядку, нормальным зарядником. Хотя бы на пол дня при токе 4-5А. Просто лениво отклеивать скотч с пробок или искать резиновые колечки.
С новья не парит, но если вывернуть - наверняка начнет. Скотч налепил практически сразу, чтобы под пробки песок не насыпался, потом с ним геморроя куча, при обслуживании-доливке дистиллята.
P.S. Еще смешнее, довны в ВК - сейчас новый тренд пошел... Откуда-то там вой))) Один долб-еб, даже ролик ГРМ натяжной, собирается разбирать и смазывать))) Он у него, видите ли сухой...
Не хватает мозгов понять, что подвывает перегруженный на холостых, генератор Валео...
В этой чудесной машине, я так понимаю - ни у кого 14В никогда не покажет. Настройка РН генератора такая. Это на Калине 14.4в и там частенько кипит АКБ. Тут же - будет постоянный недозаряд, если кататься в исключительно в городе, с небольшими пробегами.
Еще забавнее то, что на хрюне можно напряжение крутить, через Лин шину (например - повышать на зиму, чтобы зарядка шла шустрее). На Весте сие не работает.
Добавлено через 8 минут
за всю жизнь один раз видел красную клемму на авто, как на фото выше
Краснота та - это следствие выхода газов из-под клеммы. И сожрало ту часть, которая не контактирует со свинцовой клеммой АКБ - т.е. там, где есть зазор.
Наглядный пример, площади контакта.
У меня однажды клиентская машина чуть не вспыхнула, благо, одна из клемм не затянута была и я смог её рукой сдёрнуть! Хватило одного раза.
Прекрасный опыт. Еще и колеса не затягивай - на случай, если придется быстро поменять проколотое. И клиентам так советуй.
Что там где у кого расплавилось, я хз, могу так же взять клемму, обжечь её горелкой и сюда фото выложить
Где ты там расплавленную клемму видишь? Опять фантазии прут?
Что-то у нас таксишные логаны ездят
Таксистов вообще не упоминай всуе. Это не люди - наездники, которых не интересует состояние ведра под ними. Там 1-2 года ездала, обдирают наклейки-снимают причендалы и на рынок.
Кстати, присмотрелся - это не от нагрева, а от присутствия электролита клемма так "облезла", в заблуждение-то не вводи!
Написал выше.
Вообще, замерять напряжение нужно исключительно на батарее - то, что показывает вольтметр, не учитывает паразитное падение напряжение до АКБ. Т.е. на участках кузова-проводах от генератора, до клемм АКБ. В плохих случаях, может набежать до 1В или больше. У меня так вообще с завода на Калине, крашеная шайба на массе была + шпилька, к которой массовый провод прикручивался, была покрашена в три слоя... Работало и заводилось, пока был контакт по резьбе. Как окислилось - начались приколы со стартером и работой инжектора. До пары точек масс, я до сих пор не смог добраться (под торпедо у печки) - как только начинаются дожди, начинает дергаться мотор.
Старый 17.10.2021, 02:16   #818
Re: Веста седан - 2
Вероятно потому что прошивки BCM разные у Хрюни и Весты.
Причем в BCM Весты прописан совершенно другой аккумулятор, нежели чем ставят по факту.
Клаус про другое фото писал, где клемма раскалена до красна.
Это давно у всех авто так. Никто не будет на конвейере зачищать и дополнительно защищать точки массы кузова. В самом лучшем случае ставят зубчатую шайбу. Либо экономный вариант - гроверная шайба.
Старый 17.10.2021, 07:49   #819
Re: Веста седан - 2
Да нет, как раз 14 В показывает, а вот выше, даже 14,1 В уже практически не встречается. Речь, конечно, не про ХХ с максимальным количеством потребителей.
Старый 17.10.2021, 09:24   #820
Andrey96
Re: Веста седан - 2
У вас , что память девичья что ли или слышите только себя? Этот спор уже был в соседней теме про АКБ . Я выкладывал видео , по шагово включая все потребители в том числе кондиционер , после включения всего , что можно, на ХХ на акб показывало 14В.
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
