Старый 09.02.2017, 17:09   #821
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Автомобиль: LADA Хамелеон
Re: Бензин 92, 95, или 98?
Сообщение от Diesel Посмотреть сообщение
А с клапанами и поршнями - все ТАМ будут...
После увиденного, я в этом не сомневаюсь. Так что только 95 и никаких больше экспериментов.
GrееnGad вне форума
Старый 09.02.2017, 17:20   #822
[QUOTE=PhAn;94962
Т.е. как я понял из того разговора заливать 95 можно если ты его гарантировано выработаешь почти весь, что бы не оставался полный бак 95 из которого присадки могут выпасть в осадок или ещё как-то что в конечном результате будет во вред движку.[/QUOTE]
Заливать 95 нужно, и вред движку будет не от мифического выпадения присадок, а от 92 бензина
katran вне форума
Старый 09.02.2017, 17:25   #823
Billy
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 LMM MT Криптон
П.С. Приятель в свое время работал в нефтеперерабатывающей сфере, для экономии владельцы АЗС покупают 92 бензин и путем добавления китайских(каких же еще!) присадок повышают октановое число до 95. Соответственно, качество присадки + выдержка пропорций + честность персонала конкретной АЗС + удаленность от города = неизвестный результат.
Приятель ваш из каких годов выполз? У меня есть знакомые, которые работают на АЗС. Так вот они принимают опломбированные бензовозы, с кучей сертификатов. И после слива опломбируют топливную цистерну. Все очень строго. Никто не хочет платить за убитые движки. Так что описанное вами действо если и имело место (что вообще вряд-ли) то в "бородатых 90-х"...
Billy вне форума
Старый 09.02.2017, 17:31   #824
PhAn
Аватар для PhAn
Сообщение от GrееnGad Посмотреть сообщение
добиться детонации, это нужно от 1000-1300 об. нажать газ в пол. И то детонация есть но не долго. Если обороты больше 1500, то как не жми детонации нет.
Спасибо очень наглядно, осталось только детское любопытство что будет на 98 и при скольки градусах за бортом собирали эти графики?
PhAn вне форума
Старый 09.02.2017, 17:37   #825
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
что будет с клапанами и поршнями
Ничего им не будет, для того отскок УОЗ и придуман, детонация очень короткая, ушами ее не услышать.
Oleg08 вне форума
Старый 09.02.2017, 17:54   #826
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Примерно -10.
что будет на 98
Как нибудь посмотрю, думаю летом будет наглядней.
Но все же взрывы при даже короткой детонации, но постоянной, не есть хорошо для поршней, клапанов и прокладки. А в общем каждый решает для себя сам, надо оно ему или нет. Для себя я решил все четко и на всегда.
GrееnGad вне форума
Старый 09.02.2017, 18:07   #827
Billy
Кроме детонации также вредна работа двигателя в режиме отскока. Вспышка происходит не в оптимальный момент. Да, детонация ликвидируется, но вот топливо может не полностью при этом сгорать, догорая в выпускном тракте со всеми вытекающими....
Billy вне форума
Старый 09.02.2017, 18:17   #828
babai
Аватар для babai
Автомобиль: Гранта АМТ
нет там никакой детонации, так как скорректирован угол , график коррекцию УОЗ показывает, а не детонацию. И судя по графику на открытии дросселя до 30% нет коррекции, на 95 в таких режимах тоже будет, просто отскок чуть меньше. хотя и здесь максимальный 6гр показал, а в основном 2-4. Шесть градусов это меньше чем одно деление на трамблере, на карбовых машинах
babai вне форума
Старый 09.02.2017, 18:35   #829
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Сообщение от babai Посмотреть сообщение
Что за бред. Три дня назад никакой коррекции не было, только бензин был 95, а сейчас эта коррекция появилась!!! У мне что, прошивочка пока я спал перезалилась?! Еще раз пишу, для тех кто в танке. На 95 бензине отскок есть только если на третьей или четвертой скорости при оборотах от1000 до1300 нажать педаль газа в пол. И то, этот отскок всего несколько секунд. В некоторых ситуациях его вообще нет. Если обороты двигателя выше 1300 примерно, отскока нет вообще никакого и ни при каких обстоятельствах. Хоть нажимай на 30% хоть на 70 хоть на сто.
ПРИ ДЕТОНАЦИИ. Смотрите внимательно. Или слова "при детонации ничего не говорят"!
GrееnGad вне форума
Старый 09.02.2017, 18:37   #830
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Сообщение от Billy Посмотреть сообщение
Не тот случай, догорать будет при уж очень позднем УОЗ, например на корчах без глушителей для понтов загоняют уоз в минус и получают пламя на выхлопе. ) Отскок же как раз непрерывно подбирает оптимальный уоз для сгорания.
Oleg08 вне форума
лада веста
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
