#821 |
Re: Кондиционер и климат-контроль
Я с Вами полностью согласен, по поводу кондея обращался не к ОД, а к спецам по кондеям.
#822 |
Я заезжал к ребятам, которые специализируются на автомобильных кондиционерах. Они сказали, что при откачке фреона его невозможно выкачать полностью. Как раз грамм 100 остается внутри. Наверное отсюда растут ноги у мифа, что на Вестах мало фреона. Я на всякий случай попросил сделать диагностику. Замерили давление в системе, замерили температуру в дефлекторах. С их слов все работает нормально. Также, как и на других авто. Климатическая установка полностью исправна.
Я на драйве https://www.drive2.ru/r/lada/464372414873076186/ |
#823 | |
#824 |
Автомобиль: MB W-210
Так оно и есть... Хладон смешивается с маслом и что бы он полностью вышел нужно очень продолжительное время . Вообще не вижу смысла в откачке для определения объёма . Подключаем баллон на всасывание и даём порциями грамм по 20 с интервалом минут 5-10 , как на залив начинает выходить , так и достаточно... И не надо парится с уровнем масла если нет видимых подтёков на трубопроводах и компрессоре , значит всё масло в системе ...
#825 |
Автомобиль: LADA Vesta SE 1.8 МТ Comfort-image
Выдержка из руководства по техническому обслуживанию 3100.25100.20590
стр. 5 "Если разность температур между температурой окружающего воздуха и наибольшим из значений температуры из сопел вентиляции меньше 5°С – значит система неисправна и необходимо произвести диагностику системы кондиционирования в соответствии с требованиями раздела 4 данной ТИ. Обнаруженные неисправности устранить (термометр цифровой)" Это серьёзно так проверяют ОД? Т.е. если на улице будет + 30 гр, а из сопел будет идти воздух температурой +20 гр. - это нормально! Поправьте меня если я ошибаюсь. У меня на Рено Симбол из сопел шел воздух + 5 гр при + 30 гр на улице. |
#826 | |
Это в начале работы или в устоявшемся режиме работы кондиционера после 15-20 минут работы? |
#827 | ||
#828 | |
Так это вполне нормально, особенно если ехать с постоянной скоростью выше 40-50 км/час, то набегающим потоком воздуха конденсатор хорошо охлаждается. А вот в пробках не всегда вентилятора хватает и температура начинает расти. |
#829 |
#830 |
| Метки |
| кондиционер, печка, блок управления климатом |
