Старый 28.04.2021, 01:01   #821
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 7
нашлось. датчик ДАД. он прикручен саморезом, который от вибрации ДВС (спасибо правой опоре) сорвал резьбу и открутился. датчик висел на соплях.
Хрень какая-то. Там саморез с достаточно сильным усилием вкручивается во впускной коллектор. Скорее всего кто-то туда лазил и не закрутил нормально саморез.
датчик детонации ОД поменял 4 раза. надеясь наверное на чудо, чуда НЕ произошло. прозвонили проводку, проверили все номиналы по ТИ - пофих, ошибка на месте... сказали будут делать запрос заводу.
"прозвонили проводку" - это тестером тыкнули и он издал звук? Или проверили внимательно разъемы, замеряли сопротивление и т.д.?
Ну и правильно Kot 01 говорил ранее - осциллом надо смотреть ДД. Это самый правильный способ.
Старый 28.04.2021, 10:21   #822
нашлось. датчик ДАД. он прикручен саморезом, который от вибрации ДВС (спасибо правой опоре) сорвал резьбу и открутился. датчик висел на соплях. прикрутили нормально - подёргивания ушли. аллилуя!
Нет, парень, такого не бывает в реальной жизни.
Тот саморез не имеет самовыкручивания.
Там побывали говняные-кривые ручки, какого-то дебила.
Старый 28.04.2021, 12:14   #823
academic
в ТИ ничего ни про осцил, ни про сопротивление НЕ говорится. делали как написано в ТИ.
https://youtu.be/SgYWUBmvBj8
от души товарищ в общем то 1в1 моя история.
academic вне форума
Старый 28.04.2021, 12:22   #824
Это понятно, что в ТИ этого нет, но вдруг диагност попался более-менее вменяемый.
Я не стал 18 минут своей жизни тратить на просмотр бессвязной речи этого гомосапиенса да еще и с неуместным матом. Пролистал и понял, что там колхозавр, которому можно только доверить крутить гайки на тракторе.
Старый 28.04.2021, 12:23   #825
Писец, быдло полное, но понять можно, что ДД он заменил сам.
Я правильно понимаю, что сам купить и заменить ДД ты не в силах?
http://mustang67.ru/search/Bosch/0261231046
Старый 28.04.2021, 12:35   #826
academic
ОД поменял их 4 штуки. я найду лучше?
Добавлено через 52 секунды
ааа, ну если ток бош.
academic вне форума
Старый 28.04.2021, 12:44   #827
Тут уже два варианта: либо все 4 были бракованными, либо надо уже смотреть проводку и мерять все сигналы правильно.
Старый 28.04.2021, 12:50   #828
Рекомендую начать с заливки заводской прошивки
Иначе, будешь менять пол-автомобиля.
Сдаётся мне, что ты сам накосорылил со своим автомобилем.
Это видно по ДАД, который не был прикручен.
Старый 28.04.2021, 12:54   #829
academic
делать выводы основанные на недостоверных фактах самая распространённая ошибка.
academic вне форума
Старый 28.04.2021, 14:48   #830
Ты признаёшь, что дал недостоверные факты о том, что ошибка появилась после прошивки?
ЧТО могло такого произойти, в прошивке (обновлённой), либо в её заливке (отключение осн.косы проводов от ЭБУ), что после этого вылезла ошибка по ДД.
Кстати, прошить со снятием блока, это , по сути, крайне непрофессиональный подход, ибо, нормальные специалисты шьют ЭБУ Веста, подключившись к OBD разъёму.
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
