Старый 06.11.2019, 19:16   #831
Rus
Автомобиль: LADA Vesta SW
Re: Рев двигателя при разгоне
Интересно , а для чего на тюнингованных, динамических прошивках углы задраны , видимо для снижения мощности.
Ну и на машинах с трамблером вы видимо не экспериментировали с установкой углов зажигания.
Мне кажется ты не правильно понимаешь предмет.) Позже это значит ближе к ВМТ, а раньше это наоборот.))
Если смесь поджигается раньше нужного сжатия происходит мини взрыв, то есть детонация, помимо пагубных влияний таких как разрушение деталей, это влечёт потерю мощности.
Исправил вы на ты. Мы же свои люди.)))
Rus вне форума
Старый 06.11.2019, 19:24   #832
Andrey96
Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
Да все я правильно понимаю. Останемся каждый при своем мнении, нет желания чего то доказывать. Когда была машина с трамблером я экспериментировал по установке оптимального зажигания, так вот при установке более раннего машина везла лучше , но появлялась детонация , при более позднем снижалась динамика , и при необходимости можно было ездить да же на 80.
Andrey96 вне форума
Старый 06.11.2019, 19:30   #833
Rus
А можно объяснить как из-за ДД мотор стал приемистей , по факту угол зажигания стал позже
Объясни как ты понимаешь процесс или хотя бы что в твоём понимании позже?
Rus вне форума
Старый 06.11.2019, 19:35   #834
Andrey96
При появлении начала детонации , д/д это определяет , ну и ЭБУД делает зажигание позже, если не изменяет память максимальная у него возможность до 12 гр. когда д/д не работает или угла 12гр. не достаточно (залить 80 бензин, для 92 12гр. хватает)появляется слышимая ухом детонация. Это так в общих чертах. У меня часто включен OpenDiag и я вижу как это работает.
Andrey96 вне форума
Старый 06.11.2019, 19:38   #835
Rus
Тут нужен необходимый баланс.) Шаг в право или влево, расстрел.)) Как в ГУЛАГе.
Теперь за это отвечает датчик детонации и блок управления двигателем.)
При появлении начала детонации , д/д это определяет , ну и ЭБУД делает зажигание позже, если не изменяет память максимальная у него возможность до 12 гр. когда д/д не работает или угла 12гр. не достаточно появляется слышимая ухом детонация. Это так в общих чертах.
Отбросим качество топлива и актановое число. Что значит позже?
Просто представь процесс в голове.
Rus вне форума
Старый 06.11.2019, 19:43   #836
Всё правильно - на позднем зажигании мотор тупит, на сильно раннем -тоже тупит, но ещё в добавок и с детонационными звуками. "Дохленький" ДД детонацию плохо видит, вот и более раннее зажигание в итоге.
leopold вне форума
Старый 06.11.2019, 19:46   #837
Andrey96
Тут все написано. мне столько не написать.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E...BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...86%D0%B8%D1%8F
На сильно раннем , будет такой грохот стоять ,что ехать желание отпадет
Andrey96 вне форума
Старый 06.11.2019, 19:46   #838
Rus
Rus вне форума
Старый 06.11.2019, 19:54   #839
vliv
Надо более конкретно
Взрыв в камере-это и есть работа двс,время взрыва должно проходить во время такта сжатия,поскольку сам процесс занимает определённое время,нужно определить время и угол(положение поршня) подачи искры,чтобы максимальное увеличение газов пришлось на вмт по пути вниз,детонация возникает ,если взрыв происходит до достижения вмт,а инерция преодалевает это,теряя полезную энергию и разрушая всё-это чтоб ты понял,что я всё понимаю,да и не только я,как устроен двс-не секрет
Вот я и предположил,что не в фильтре было дело,а дд в тихоря гнал ерунду
vliv вне форума
Старый 06.11.2019, 20:05   #840
Rus
Тоже самое написал.) Ахахахахааааааааа
Фильтр вообще не причём.))))))))) Это разные вопросы.)
ДД занимается своим делом, он не может повлиять на количество оборотов и задушить двигатель чтоб он переставал набирать обороты, без появления ошибки, джеки чан пока не проявлялся.)
Rus вне форума
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
