Старый 28.04.2021, 15:04   #831
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 7
Рекомендую начать с заливки заводской прошивки
Ты явно не следишь за историей проблемы у academic.
Кстати, прошить со снятием блока, это , по сути, крайне непрофессиональный подход, ибо, нормальные специалисты шьют ЭБУ Веста, подключившись к OBD разъёму.
Вот это поворот!!! ))))
Старый 28.04.2021, 15:19   #832
Может быть. Но ошибка началась после прошивки.
Кто прошивал, я не понял.
Подумал, что прошивали рукожопы из подворотни.
А, что, сразу поворот?
Мне и сыну Павел шил всё из салона.
Старый 28.04.2021, 15:57   #833
Бэкапы... бэкапы... )
Старый 28.04.2021, 23:40   #834
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Как раз все полностью наоборот, нормальные мастера всегда перед программированием ЭБУ сохраняют старое содержимое у себя под номером в отдельной папке.
В ногах правды нет.
Kot 01 вне форума
Старый 29.04.2021, 01:19   #835
phant0m
Аватар для phant0m
На 1.6 по OBD прошивка не считывается, только зашивается новая!
По этому бэкап не сделать через OBD.
На 1.8 по OBD можно cчитывать и зашивать.
А вот снимать с весты блок и шить его на столе это не правильно.
Проще его прошить прямо на машине подключивщись к разъёмам блока.
Последний раз редактировалось phant0m; 29.04.2021 в 14:46.
phant0m вне форума
Старый 29.04.2021, 04:08   #836
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
А разница? Если разьёмы отсоединены?
Pulkins_ вне форума
Старый 29.04.2021, 08:11   #837
serdy
Автомобиль: LADA Х-рей кросс 1.8мт
[QUOTE=phant0m;340277]/
Не советовал бы читать и шить 1,8 по ОБД- (особенно х-рей кросс),в большинстве случаев или виснет запись или еер слетает...по опыту, только через разъемы.
serdy вне форума
Старый 29.04.2021, 09:11   #838
Сообщение от phant0m Посмотреть сообщение
и чем же это отличается от
МГК вне форума
Старый 29.04.2021, 09:23   #839
водитель
Аватар для водитель
Если включить мозг, перед постукиванием по клавишам, то станет понятно, что отличается это тем, что не надо снимать блок управления, идти куда-то, а потом точно так же подключаться к его разъемам как и на самой машине. Ты для замены масляного фильтра тоже двигатель из под капота извлекаешь?
водитель вне форума
Старый 29.04.2021, 09:40   #840
Эээ. Непонятно.
Выходит у мастера отсутствует банк заводских прошивок ВЕСТА и он не в состоянии прочитать Идент, установленной, заводской прошивки?
Результат будет одинаковым.
Но есть разница в подходе.
Первым - нужно достать блок, разложить на столе кучку проводков и попасть по лекалам определённым проводком на определённый контакт.
Это подразумевает паутину из проводов, поэтому и нужен стол.
Вторым - достаточно снять разъёмы с ЭБУ, подрубить свои разъёмы и залить прогу.
Третьим - достаточно сесть на сиденье в салоне, подключить оборудование в разъём OBD и залить прогу.
Всё зависит от оснащённости каждого.
Третьему, как самому продвинутому и обладающему необходимым оборудованием, я бы с радостью отдавал 5000 рублей.
Второму, как не обладающему дорогим оборудованием, я бы выделял 2500 руб, к примеру.
А первому, как полному лоху и халявщику, хватило бы и 500-1000 руб. (мне, к примеру в 2008 году, когда я сам на столе читал/прошивал ЭБУ БОШ Калина 1,4. И то, у меня был разъём, а не проводки по отдельности + прошивальщик от Дика)
НО, бля, все эти вторые и первые, хОтють тоже получить Большого бабла, но не хОтють тратиться .
Последний раз редактировалось Гагаринец; 29.04.2021 в 10:37.
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
