Старый 13.07.2023, 21:59   #841
AlexS
Аватар для AlexS
Re: Термостат
+ за рукастость и головастость!!!
А куда деваться, прокипятил СтАТО, а он с новья работает скачками и закрывается с дикой задержкой. Достал шток термоэлемента, он из под станка, полировкой не пахнет, вот и причина недолгой работы китайских запчастей.
Купил MOTORAD он работает плавно и шевелится туда сюда быстро. Шток отполирован.
Последний раз редактировалось AlexS; 13.07.2023 в 22:29.
AlexS вне форума
Старый 01.08.2023, 01:11   #842
Веймар
Аватар для Веймар
Автомобиль: LADA Vesta, Комфорт Image
Отправить сообщение для Веймар с помощью AIM
Re: Термостат
Сегодня поменял вставку моторад на 88 градусов. Когда извлек из корпуса родную вставку измерил общую длину. Оказалась 41 мм, при надавливании на шток, он имеет хождение 2 мм. Вообщем в сжатом состоянии 39 мм. Моторад с коробки 36 мм. На продувку чуть чуть пропускает. Может устаканится?
Веймар вне форума
Старый 01.08.2023, 07:40   #843
Ky.
Аватар для Ky.
Re: Термостат
При установке надеть на цилиндр термоэлемента обрезок подходящего шланга и слегка притереть вращательными движениями. Делов на 3 минуты, травить не будет.
Ky. вне форума
Старый 24.10.2023, 17:43   #844
Re: Термостат
Народ, при кипящей воде насколько должен отойти клапан термостата от своего седла?
Может кто фото покажет с правильно сдвинувшемся клапаном при температуре около 100С?
Старый 24.10.2023, 19:20   #845
Re: Термостат
Не менее 8 мм https://m.vk.com/wall-75676948_787
Старый 25.10.2023, 13:22   #846
Фесс67
Re: Термостат
Мини-отзыв по вставке Тама + родная пружина:
8 месяцев стоит, работает как и вначале, когда установил: двс греется до 91°, потом падение t до 85, далее держит 89-91.
Едем в зиму дальше.
Фесс67 вне форума
Старый 25.10.2023, 13:58   #847
Re: Термостат
Спасибо!
В конце лета стал замечать, что температура двс стала как то непривычно высоко расти. Думал, что радиатор забился. Помыл его, но ни чего особо не изменилось. С холодами проблема ушла.
Подозреваю, что клапан Лузара открывается недостаточно.
Через 9т. замена ГРМ, заодно и термостат поменяю
Старый 25.10.2023, 14:21   #848
Re: Термостат
Едем в зиму дальше.
У меня она уже давно, даже не прмню - два/три года?
Работает без нареканий.
Старый 25.10.2023, 16:51   #849
vasil-ii
Re: Термостат
Едем в зиму дальше.
Пару недель как поставил Таму с пружиной Тама. Нагревается до 89, затем при первом открытии проседает до 83-84, а затем держит 89. Норм как по мне. Родная прошлой зимой меньше 80 держать стала, поэтому и поменял, до кучи антифриз заменил.
vasil-ii вне форума
Старый 25.10.2023, 19:05   #850
дим димыч
Re: Термостат
Про вставку тама можно подробнее. Ссылку или номерок
А то у меня лузар летом установленный стал не плотно закрыватся. Из-за чего долгий прогрев
дим димыч вне форума
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
