Старый 22.04.2022, 10:14   #8531
ПЧГ
Автомобиль: LADA Vesta, 16
Re: Курилка -20
Чекнул недавно опендиагом - пропуски в 4 цилиндре, стер ошибку, на днях чекну еще раз, если повторится то катушка/свеча?
ПЧГ вне форума
Старый 22.04.2022, 10:20   #8532
Re: Курилка -20
Не помню по 1,6 отзывных.
На всякий случай пролез я по этой трубке, осмотрел где видно.
Ни какого криминала не нашел.
Жаль, думал ща найду и будет меньше бенза уходить )))
Тип файла: jpg 20220422_082044[1].jpg (91.0 Кб, 18 просмотров)
ВЮВ на форуме
Старый 22.04.2022, 10:28   #8533
Re: Курилка -20
Сообщение от ПЧГ Посмотреть сообщение
Предлагаю поступать так, как поступаю я.
В багажнике лежит запасная катушка и свечи снятые по пробегу при про проведении ТО
Как только ПРОГРЕТЫЙ двс затроит по настоящему, то есть, будет тяжело ехать, остановиться и заменить плохую катушку.
То, что иногда происходит во время холодного пуска и при перезапуске исчезает, считать за неисправность не буду.
ВЮВ на форуме
Старый 23.04.2022, 00:56   #8534
Re: Курилка -20
Катушки в основном (из моей личной практики) выходят из строя из-за увеличившихся в процессе эксплуатации зазоров м/д электродами свечей(естественный износ электродов). Если начинаются пропуски, НЕ ЖДИТЕ, когда у вас нае..ся катушка - выкрутите свечи и подкорректируйте зазоры. Займёт это полчаса времени, всяко дешевле, чем сдохнет катушка, замените на новую, через какое-то время сдохнет снова и т.д., в конце концов всё равно придёте к регулировке зазоров на свечах, вот только до этого пару тыщ (или больше) выбросите в мусорку. Ваш выбор.
Предлагаю так не поступать, "при пропусках воспламенения ждать, когда совсем ехать перестанет..." бред какой. Есть проблема - решайте сразу, ибо будет только хуже и значительно дороже в ремонте в итоге. Юра, тебя жизнь не фига не научила до сих пор? АКБ готов каждый день разряжать-заряжать, пытаясь найти неисправность, когда её нет, а когда есть явная неисправность, предлагаешь ждать, когда совсем не поедет... просто пипец какой-то. "рука-лицо"
leopold вне форума
Старый 23.04.2022, 08:10   #8535
Re: Курилка -20
Износился электрод свечи = сгорела катушка
Аплодисменты господа, аплодисменты!!!
ВЮВ на форуме
Старый 23.04.2022, 09:14   #8536
Re: Курилка -20
это применимо для качественных катушек
учитывая количество случаев сдохших по весте - на заводе ставят говно с большим процентом брака
МГК вне форума
Старый 23.04.2022, 14:19   #8537
Re: Курилка -20
Аргументируй пожалуйста.
ВЮВ на форуме
Старый 23.04.2022, 15:06   #8538
Re: Курилка -20
Ушел у тебя зазор до 3мм - накопительный заряд для пробоя увеличивается. )
В теорию выхода из строя катушки на свечах с зазором в 1.5мм не верю.
Старый 23.04.2022, 16:48   #8539
VST
Аватар для VST
Re: Курилка -20
Под давлением там немного по другому-более нагружено, и пол миллИметра это довольно много,может и мимо стрельнуть,может и не стрельнуть-это и есть главная беда,согласен с Лёней-нЕхера и всё
VST вне форума
Старый 23.04.2022, 19:55   #8540
Re: Курилка -20
Замена свечей через 30
Не знаю как ты, но за этот пробег я ни какой эрозии электродов с изменения зазора не видел.
А вот катушки менял ни раз.
Остаюсь при своем - не стоит менять катушку, лезть регулировать зазоры после первого ее сбоя и тем более на основании записанных в памяти ЭБУ ошибок.
ВЮВ на форуме
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
