Старый 08.12.2024, 14:17   #861
Вот к примеру про те три комплекта Н1 и Н7 которые уже у меня на руках. Только один производитель честно написал про мощность светодиода. И уже это говорит хоть о какой то честности и изготовителя и продавана. Второе, что я пока выяснил. CSP чипы на один кристалл 1Х1 мм имеют напряжение питания примерно 3 вольта (2,8 номинальное) при токах - 400 мА - 1 А. Долговременный при условии теплового режима 1200 мА и пиковый до 1500мА. То есть один кристалл максимум может выдать 3 ватта и 450 люмен. То есть лампа с 6-ю кристаллами это максимум 18 ватт. Учитывая заявленные параметры по долгожительству эта мощность будет 12-14 ватт. При любом раскладе. Физически кристалл не может дать больше. И это при условии, что этот кристалл сделан "не в кооперативе".
Добавлено через 50 минут
Вот ещё, это на оффсайте написано. )))
Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro9100/Pro9000 не имеют сертификации ECE для использования на дорогах общего пользования и должны использоваться только на бездорожье. Водители должны соблюдать применимые требования местного законодательства.
А это уже интереснее. Серия Pro6000/
Линейка Philips Ultinon Pro6000 Boost обеспечивает на +300 % больше света на дороге по сравнению с минимальным допустимым стандартом для галогенных ламп. Эти светодиодные лампы, разработанные компанией Lumileds были одобрены для использования на дорогах в нескольких странах Европейского Союза.
Линейка Philips Ultinon Pro6000 Boost омологирована и соответствует правилам дорожного движения. В результате наши лампы могут безопасно заменить галогенные лампы в широком спектре транспортных средств, от легковых автомобилей до двухколесных транспортных средств, автодомов, фургонов и легких грузовиков.
Так что щас займусь своим заказом - надо снять 9000 серию с заказа и перезаказать на 6000 серию. А то и задарить будет стрёмно. )))
Старый 08.12.2024, 15:23   #862
Пля. Не могу найти эту шеститысячную серию. Одна хня. Вот оригинальная упаковка.
Сам филипс говорит, что делает такую лампу только с цоколем H7 и цоколем H4.
Старый 08.12.2024, 16:00   #863
Отстань от Филипса, это для большинства очень дорого.
Если есть деньги и желания, см последних китайцев, с мелким чипом, которые дают правильную СТГ.
Старый 08.12.2024, 19:07   #864
По идее в дальний Н1 диоды можно же без проблем засунуть в Газель? Все равно же дальний выключаешь при разъезде со встречкой, зато на на глухой дороге будет лучше светить?
Старый 08.12.2024, 19:45   #865
Толку то? СТГ нет, светит хер пойми как и куда, проще люстру на кабину или бампер
Старый 08.12.2024, 20:52   #866
Shev4uk
Моё мнение, лучше взять хорошие галогеновые лампы. Фара будет светить правильно. Разница есть между фуфельными лампочками за 200-400 рублей и хорошей оригинальной лампой OSRAM (в районе 20 баксов будет стоить). Лишний свет даже в дальнем не нужен, ослепляя себя ярким пятном отраженного света в полной темноте, себе сделаешь только хуже. Есть нормы, не просто так полученные, оригинальный лед и качественный оригинальный галоген светят примерно одинаково. У леда только световая температура отличается, но по факту света столько же плюс-минус. (у галогена немного меньше конечно, но у хорошего качественного галогена не на много меньше).
Если в фару под галоген воткнуть тот колхоз, который здесь обсуждают будет совершенно точно только хуже. Пропадёт равномерность, будут яркие ослепляющие пятна и темные не освещаемые зоны.
Последний раз редактировалось Shev4uk; 08.12.2024 в 21:20.
Shev4uk вне форума
Старый 08.12.2024, 21:08   #867
У меня ещё родные лампы в дальнем на 155 тыс км пробега, в ближнем хватает Осрам на полгода или 20-30 тыс км, лампочки беру в одном месте по 280 руб Н7.
Фары на Газель Бизнес 21 года выпуска светят хорошо, примерно как на Калина 1 светили в 2008 году.
Старый 08.12.2024, 21:15   #868
Shev4uk
Это 100% не оригинальный осрам. =(
На прадике ближний осрам перегорел через 8-10 лет примерно. Поставили фуфел за 400 рублей. Перегорела вторая лампа через год-полтора, воткнули оригинальный купленный у дилера за 3000 рублей, за одну лампочку, небо и земля с палью!
На вотсап могу отправить сравнение света от оригинала и от пали.
Shev4uk вне форума
Старый 08.12.2024, 22:08   #869
Новые лампочки галогеновые всегда лучше светят, это видно невооруженным взглядом, особенно когда одна лампочка старая, а вторая новая.
Три тысячи рублей за обычную лампочку Н7, это какая то неадекватная цена)))
Старый 08.12.2024, 22:45   #870
Shev4uk
Да, у дилера тойота такая цена. Тоже считаю не адекватная. Зато гарантировано оригинал. Знать бы где ещё гарантировано оригинал, можно было бы там взять. Зато и светят лучше и ходят годами.
На Весту дхо брал у дилера, одна лампочка 500 рублей. Тоже с жабой боролся. Это не галоген ни капли. Там простая двухнитевая безцокольная. Зато родная несколько лет проходила, а соклубники ставили фуфел по 40-50 рублей и жаловались, что на полгода не хватает. А кто-то чуть ли не каждый месяц менял.
Shev4uk вне форума
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
