Старый 25.11.2021, 13:33   #861
Wine
Сообщение от Роман В Посмотреть сообщение
...адаптация ведь на прогретой сцепе должна делаться...
Откуда такие рекомендации?
Wine вне форума
Старый 25.11.2021, 13:52   #862
Роман В
Сообщение от Wine Посмотреть сообщение
Здравый смысл. 99% времени сцепление работает в прогретом состоянии, соответственно и адаптировать нужно именно под это. Да и в программе у мастера в описании процедуры было написано про это.
Роман В вне форума
Старый 25.11.2021, 15:51   #863
Parenek
При устанвке сакса со штатной корзиной у меня лепестки встали четко перпендикулярно валу. Пока болты недотянутые были - лерестки торчали наружу. Выехал после замены вообще без проблем и адаптаций. Вот и интересуюсь у тех, кто с шайбами, причиной. )
Недавно разговаривал с автомехаником, он менял на Хрее 1,8 АМТ ведомый диск на Сакс, молодец парень, с ориентировался по месту. Говорит прикрутили без шайб и лепестки вогнулись во внутрь, а должны стоять ровно, пошли в соседний магазин купили там шайбы по 0,7 мм, подложили их, лепестки стали ровно, так и собрали. Все заработало с первого раза.
Parenek вне форума
Старый 25.11.2021, 17:30   #864
Сообщение от Parenek Посмотреть сообщение
Правильно, нужно по факту.
Старый 25.11.2021, 18:29   #865
Wine
ХЗ откуда этот здравый смысл Вы взяли? Ибо в официальной документации (ТИ) не видел я такие условия. В описании в программах по адаптации, так же нет такой информации. Только ограничение по макс температуре.... Смутно представляется, что бы на заводе после сборки диск прогревали.... Дилер так же не торопится этим заниматься... Из практики, именно после адаптации на холодную автомобиль адекватнее себя ведет, чем на горячую.... Ну и механизм автоподстройки никто не отменял.... С какой температуры считать что диск прогрет? Пока, это звучит как странный слух\здравый смысл....
Wine вне форума
Старый 25.11.2021, 19:05   #866
Роман В
Да вполне возможно что я заблуждаюсь, не спорю. На днях ради интереса постараюсь заехать и сделать адаптацию на остывшей сцепе, посмотрим измениться что-то или нет.
Роман В вне форума
Старый 26.11.2021, 13:48   #867
Val@@@
Аватар для Val@@@
Автомобиль: LADA Vesta SW 1,6 AMT Lux Multi
1000% не получится. никак.
не могу не согласиться, но. если человек обращается сюда, то, очевидно, больше не к кому. чтоб найти адекватного парнягу в гараже, который сделает качественно, и будет хоть какая то гарантия.
а у ОД, может и сделают криво, НО! за это уплочены деньги в кассу, с чеком, и заказ нарядом - можно пободаться.
я всего лишь это имел ввиду. а так, делал сам, на даче. сложного ничего нет, если знать КУДА лезть там НЕ нужно (теперь знаю), ЧТО там смазать, и КАК собрать правильно
Видимо так и останется тайной куда лезть не надо.
Val@@@ вне форума
Старый 26.11.2021, 15:04   #868
Роман В
Сообщение от Val@@@ Посмотреть сообщение
Здесь действительно трудно найти важную информацию среди троллинга и разборок, проще вот так https://www.google.com/search?q=смаз...e-gws-wiz-serp
Мой мастер собственно так и сделал, посмотрел ролики и статьи по теме, отбросил заведомо бредовые типа набивки актуатора смазкой под завязку и все получилось.
Не понимаю почему до сих пор не сделали шапку с описанием всех ключевых моментов, ведь искать что-то в 4-х частях темы практически нереально.
Роман В вне форума
Старый 26.11.2021, 15:09   #869
Parenek
Кроме устранения скрипа после этой процедуры ещё что-то меняется?
Parenek вне форума
Старый 26.11.2021, 15:19   #870
Роман В
Скажу так - я заметил только отсутствие скрипа. Если что-то и меняется кроме этого в работе актуатора, то ощутить это мне не удалось. Не получается прикрепить фото к сожалению, но при разборке моего актуатора возрастом 3,5 года и пробегом 54 ткм никаких визуальных следов износа, стружки, пыли, и тд обнаружено не было, только почерневшие и подсохший остатки заводской смазки, коей было совсем немного.
Роман В вне форума
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
