#871 |
Автомобиль: LADA Vesta АМТ
Re: Колёса Lada Vesta
Зачем? Заготовки они конечно менять не будут, но модель, разболтовку и диаметр центрального отверстия можно корректировать. ЕТ47 отличается от ЕТ50 незначительно и какие-либо отклонения от рабочих параметров абсолютно незначительны. Даже их выдвижение на 3 мм наружу визуально будет совсем не видно.
#872 | ||
Автомобиль: Лада Веста SW Cross
Добавлено через 10 минут Цитата:
Добавлено через 7 минут Если ковка по определению не нужна (устраивают литые диски), то бессмысленно рассуждать о размерностях - переплата огромная в любом случае. Хозяин - барин, как говорится. |
#873 | |
Автомобиль: LADA Vesta Luxe MM
![]() ![]() ![]() Ну и зимняя резина по определению мягче. |
#874 |
Re: Диски на Lada Vesta
Еще вопрос - есть ли какие-нить негативные последствия от установки незначительно более широких дисков, например 6,5 с вылетом также 50, вместо 6?
#875 |
#876 |
#877 |
Семён,Diesel, Я на ковку смотрю из практических соображений, ибо литьё каждый год ровнять, отчего диски прочнее не становятся. А менять проблемы диска на проблемы подвески больше похоже "шило на мыло". 3мм может и не много, но во многих статьях указывают что должен ни на мм отклоняться.
https://www.drive2.ru/r/lada/488280195707437086/ |
#878 |
#879 |
#880 |
Так вроде вылет одинаковый и относительно шины диск тоже должен одинаково выпирать. Там я как понял основной вопрос в ширине шины относительно диска, т.е., например, для 185 ширины диск 6,5 максимум, шире низя, но допускается. У автоваза почему-то только 5,5 и 6 допускается.
