Старый 19.09.2019, 13:44   #81
Re: Калибровка стрелок на приборной панели
Сообщение от GameCube1989 Посмотреть сообщение
Всем привет. Веста одна из первых, 2015 год, старая приборка, которая показывает реальную температуру ож. Но проблема заключается в том что включительно до 90 градусов показывает нормально, а чем выше, тем погрешность увеличивается и при включении вентилятора на первой скорости (102градуса) стрелка лежит почти в деления 110,а это уже крайнее белое значение, потом красное начинается. Это сильно напрягает. Интересно можно как нибудь сделать калибровку
Да вы, батенька, гурман? Хотите, чтобы на приборке с ценой деления в 20 градусов можно было определить температуру с точностью до 1 градуса.
Старый 19.09.2019, 15:28   #82
Бывалый
Автомобиль: СМЗ С-3А
как-нибудь можно...
Замена ПО решает проблему.
это каким же образом? (учитывая, что калибровки стрел хранятся в dflash)
Может сам датчик деградировал?
эта гипотеза не объясняет того, что "...при включении вентилятора на первой скорости (102градуса) стрелка лежит почти в деления 110..."
по мне так вполне нормальная хотелка, ибо погрешность 7-8 градусов это неприлично много
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2019, 15:42   #83
vliv
Датчики разные,как здесь не знаю,но на моих предидущих на вентилятор отдельный датчик был,чтоб развеять сомнения-сунуть термометр и глянуть что врёт.
Старый 19.09.2019, 18:11   #84
откуда такая уверенность, что именно 102?
Старый 19.09.2019, 23:24   #85
В чём проблема при виде стрелки на 110 сделать в своём мозгу коррекцию и считать эти 110 на приборке за 102 реальных? Если стрелка полезет выше и не включится вентилятор - тогда КАРАУЛ кричать. В конце концов на щитке приборов у любых авто стоят именно датчики, а не измерительные приборы с высоким классом точности, ждать точности от таких датчиков не имеет смысла, если хочется точнее - установите бортовой компьютер, который берёт показания с датчика температуры ЭСУД, тогда показания будут в цифрах с точностью до градуса.
Старый 20.09.2019, 00:27   #86
d.s.trufanov
Аватар для d.s.trufanov
Вы все перепутали, на щитке приборов стоят индикаторы, а датчики стоят в местах, где необходимо измерить какой-либо параметр... и датчик, и индикатор обладают своими передаточными характеристиками, далекими от линейности, поэтому вносят погрешность
d.s.trufanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 00:56   #87
Сообщение от d.s.trufanov Посмотреть сообщение
Ну да, всё правильно, индикаторы - да. Не правильно выразился.
Старый 20.09.2019, 15:36   #88
Вообще-то, так зашито в ЭСУД. 102 - первая скорость, 103 - вторая.
Старый 20.09.2019, 15:39   #89
dk-34
Аватар для dk-34
Автомобиль: Daewoo
Вы это видели в редакторе сами?
034rus.ru
dk-34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 15:52   #90
Про температуру включения вентилятора, думаю, зря заводить разговор в миллионный раз.
ОпенДиаг имеется. Взял и поглядел температуру включения, дождавшись этого момента. Что может быть проще?
А вот стрелки показометра калибровать - это только от нехрен делать.
Спидометр, скорость
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
