Старый 05.09.2018, 15:50   #81
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ - 2
А замена ролика на надежный неоригинал даже у ОД это слет с гарантии?
на двигатель
Старый 05.09.2018, 20:28   #82
mestizo
Аватар для mestizo
Почему поздно, всё ж видно. Поршни стандартные. Углубления малы, вытеснителя нет. При разрушении элементов ГРМ наступит армагедец.
это и так видно - без эндоскопа, а вот группу не разглядеть...)
mestizo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 09:00   #83
RMX116
Автомобиль: Skoda Rapid FL
Обычно, перешивают эбу другой прошивкой под новые характеристики мотора.
Вовсе необязательная процедура. Это для перфекционистов, которые и после установки нулевика катауют онлайн прошивку )
ВАЗ-2114 1,6 16V 98hp 2010г.
Skoda Rapid FL 1,6 90hp 2018г.
RMX116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 11:14   #84
шофер
Аватар для шофер
Откуда это взято? И кто проводил исследования? Или это одна бабка сказала. И ведь-гораздо дольше!!!
Обдув блока влияет на температуру .... Был у меня случай на копейке по зимнику ехал колея середина снег ...Смотрю у температура падать начала до стрелочки и машина задергалась... Открыл капот и охренел все в снегу до верха... трамблер отгреб в на него варежку натянул видимо от таяния снега пробивать между проводами начал... выгреб снег и дальше попер. Подкрылков снизу не было... Температура сразу поднялась без снега...
Добавлено через 12 минут
Видимо заводу проще было воткнуть поршня с проточками вместо того, чтобы подобрать нормальный обводной ролик и научить ТЗА делать помпы со стабильным качеством.
Не заводу а менеджменту на откатах... За что БУ поперли за отказ покупать хреновые запчасти... По началу пыль сдували с веставодов и персональный менеджер и т.д. а счас что сыплется то и исключают и гарантийника ...
Движок безвтык как маркируется?
Старый 07.09.2018, 11:23   #85
вроде точно также 21129
Старый 07.09.2018, 16:36   #86
Александр М.
Автомобиль: LADA Vesta "Comfort" 1,6 АМТ, 2018 г. Цвет белый "Ледниковый"
Мой товарищ (такой же бестолковый, как и я) хочет поменять ремень, помпу и ролики на Калине Кросс 1,6. Подскажите, ему такой же нужен ролик, как и на Весту? И какого производителя ИНА или КОЙО.
Экзист выдает обводной ИНА, а натяжной только оригинал Lada 21116-1006238-00 и заменители Триалли, Хофер и Пеленга.
Последний раз редактировалось Александр М.; 07.09.2018 в 16:51.
Александр М. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 18:06   #87
RMX116
Сообщение от Александр М. Посмотреть сообщение
Вот тут уже все давно разжовано:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...35&postcount=1
Раскрой спойлер "Пара слов о ГРМ"
Старый 07.09.2018, 19:21   #88
Александр М.
Сообщение от RMX116 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Интересно. Экзист выдает этот ролик, как обводной: https://www.exist.ru/price.aspx?pid=7ED037E8
Или опорный и обводной это одно и тоже?
Добавлено через 27 минут
Вот какой вопрос у меня возник.
Если на новой машине превентивно поменять поршни на безвтыковые и ролики на беспроблемные, то лишишься гарантии на двигатель.
При этом на на остальные узлы, подвеску и электрику гарантия останется.
Но ведь обрыв ремня/заклинивание роликов/поломка помпы - это основная и самая существенная возможная проблема.
Превентивными мерами она устраняется и тогда можно забить на гарантию на движок, если все другие поломки - мелочи.
По крайней мере, не приводящие к тотальным проблемам.
Последний раз редактировалось Александр М.; 07.09.2018 в 19:06.
Старый 07.09.2018, 20:27   #89
RMX116
Спасибо!
Опорный, обводной, паразитный -это все одно и то же.
Безвтыковые поршни - это самое кардинальное решение проблемы. Если не жалко денег - то конечно стОит сделать, чтобы потом не греть голову и не прислушиваться к каждому лишнему шороху от двигателя. Можно заодно и развесить поршни с шатунами и отбаллансировать коленвал с маховиком. Работать будет ровнее.
Старый 07.09.2018, 21:09   #90
Gravitara
А разве на заводе этого не делают???
Gravitara вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
