| Топливо и эксплуатационные жидкости Обсуждаем вопросы выбора по бензину, маслам и прочим жидкостям для Лада Веста. |
#81 |
Re: Расход топлива Lada Vesta
#82 | |
Ибо при неправильной езде, излишки затраченной энергии уйдут на нагрев и износ колодок.
#83 | |
#84 |
#85 | |
я эксперимент еще на хонде проводил ездишь на маленьких оборотах и топчешь педаль - расход 11 даешь на каждой передаче докручиваться до стольки, до скольки она сама хочет (и при этом еле-еле жмешь на педаль газа) - машина едет бодрее чем в первом случае и расход в тех же условиях - до 9 литров Добавлено через 1 минуту щас на весте в ручном режиме если топтать на оборотах до 2 тыщ на высоких передачах - расход и 17л/100км и 20 показывает....в горку и 25 видел а ежли обороты в районе 2.5-3, и ускоряешься с той же интенсивностью - 11-12 |
#86 |
посмотрел, чем выше передача тем ниже расход вне зависимости от оборотов, когда топну на 2: 14.4-27.5-33.2-40+ и пора переключаться, т.к. макс обороты, на 3-ей, 4-й, 5-й тоже самое только цифры ниже и ниже, т.ч. до 2 т. об/мин. нельзя расход под двадцать сделать, ЭПГ всё таки не даёт резко и без толку открыть заслонку, расход нарастает с увеличением оборотов а вот при 5 тыщах и больше можно) на первой 49.9)))
#87 | |
еще попытка: для того чтобы с одинаковой интенсивностью ускоряться с одной и той же скорости на разных передачах нужно по разному давить на пидальку. попробуй шустро разогнаться на 3-ей с 1.2 оборотов....а потом воткни вторую и попробуй поддержать тот же темп ускорения - тебе газ не придется жать даже на 1/3 от того, что ты творил на 3-ей так вот ДЛЯ ОДИНАКОВОГО ускорения гораздо эффективнее и экономичнее разгоняться на повышенных оборотах и небольшом нажатии на газ. пример из ежедневных приключений большая горка. на 2-ой держим чуть более 3 тыщ оборотов и расход порядка 12-13 литров на 3-ей на той же скорости обороты ниже 2 тыщ и чтобы держать ту же скорость давишь тапок так, что расход показывает под 16-17 |
#88 |
Не много не понимаю о чем речь...
Если не давить на педаль газа, то и скорость машина будет набирать медленно, если давить, быстрее и следовательно средняя скорость тоже будет разной... Если переключать до 2-х тысяч, и при этом топить газ, то динамики как таковой не будет, хотя в целом скорость автомобиль будет набирать чуть быстрее, и средняя скорость тоже будет отличаться... Если раскручивать мотор, и жать педаль газа, то и динамика будет выше, быстрее разгон, больше средняя скорость... Может что упустил? |
#89 |
dema, у меня НЕвеста, ниже обороты - ниже расход вне зависимости от передачи и нажатии на педальку, если на 3-й тошнить то можно уложиться в 7л./100км, на калине это было впринципе не возможно, хотя на 5-й расход сопоставим.
Добавлено через 1 минуту ну типо самый большой расход топлива на оборотах до 2000) у меня не так. хотя если вспомнить калину с тросиком - то там да, сразу после открытия дроселя расход зашкаливал а с повышением оборотов падал, с ЭПГ наобарот, не даёт топливу зазря улетать в глушитель. |
#90 | ||
Добавлено через 1 минуту Цитата:
| Метки |
| Веста расход |
