Старый 29.12.2017, 13:17   #81
Re: Подключение к CAN комфорт
Комфорт шина я так понимаю это та которая обслуживает всякие второстепенные штуки типа климата,магнитолы,глонасс и пр,но в Весте всего одна основная шина ( вторая связывает блок АБС ,АМТ иЭБУ) и поключиться к ней проще всего в диагностическом разъеме
В Весте во всех комплектациях ОДНА can шина.
Старый 29.12.2017, 13:32   #82
Genji
2. Что такое "комфорт шина"?
У фашистов в машинах использовалось несколько КАН шин. В частности на VAGах были CAN Drive, CAN Comfort, CAN Info. Каждая отвечает за свою группу блоков.
Сообщение от balvardo Посмотреть сообщение
А вот это откуда такая информация?
Вообще, есть какая то документация по этому поводу?
В этой же ветке форума есть тема "Схемы". Чем не документация?
Почему спрашиваю, потому что обыяно если подключаешься через дигностически разъем и делаешь что-то не то — то велик риск получить гирлянду на панели. А если подрубится где нибудь в районе двери — то обычно таких проблем не возникает.
Для чего — хочу немного автоматизировать работу кондея и допилить автоподнимание стеклоподъемникам.
Если шина одна, то фиолетово, где ты будешь подключаться. Да и вообще, советую не лезть. Судя по вопросам и предположениям, ты явно не профи.
Genji вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 17:25   #83
Ну,не знаю.По схеме их две.Одна подключена к одним контактам ЭБУ,другая к другим.Больше они нигде не соприкасаются.
Блок АБС и ЕСП и блок АМТ по отдельной пустили вероятно для пущей безопасности что бы всякие кулибины туда не лезли и не было ошибок от блоков остального оборудования.ЕСП жизнь людям сохраняет и должна быть защищена.
Добавлено через 7 минут
В двери у нас вообще шины нет,а информация как выше уже писали из схем.
Добавлено через 20 минут
Если у вас Веста с климатом поймайте сигнал в КАНшине который выдает блок климата на ЭБУ для включения и отключения кондея.
Старый 29.12.2017, 17:58   #84
А по официальному ответу АвтоВАЗа, который я задавал лично - одна.
Старый 29.12.2017, 18:16   #85
Пальчиком по схеме поводите.Контакты Н4 и Н5 кузовного разъема и контакты D4 и D6 моторного разъема ЭБУ.
Старый 29.12.2017, 19:01   #86
Re: Схемы
Надо взять да и прозвонить, чего гадать...
На эл. Схемах нет практики соединять одноименные шины. Если обозначение совпадает значит это одна и та же шина должна быть.
Старый 29.12.2017, 19:34   #87
А как же диагностический разьем? Если две шины, то в разъеме должны быть разные каналы диагностики (ну разные контакты). И откуда вы взяли что их две(
Старый 29.12.2017, 19:42   #88
Ну посмотрите вы схему..где взял,где взял.Везде на схеме полключения к каншине блоков отмечены косыми линиями и только от контактов д4.д5 эбу эти линии пересекают основную каншину и под косым углом врезаются в другую шину.Есть места где эти шины нарисованы рядом,но подключение идет от второй шины.Нафига к блоку ЕСП было рисовать вторую шину??
Старый 29.12.2017, 19:51   #89
Ну нет у меня схемы. Но если найдете как они приходят на диагностический разьем соглашусь. А там всего один контакт.
Старый 29.12.2017, 19:53   #90
Вторая шина вообще не приходит на диагностический контакт.Допускаю что некоторые данные из второй шины гуляют по первой,но прямого контакта с ней нет.Может быть через специальный инженерный сканер и можно прочитать данные через первую и даже уверен что можно,но для обычного обывателя к ней вход закрыт.
Под номером 166 на куске схеме который выложил как раз диагностический разъем.
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
