Старый 28.03.2023, 12:08   #901
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 4
А ты где то рассказывал про правильый % падения? Или где то указывал какие то цифры?
Я пропустил?
Цифры я приводил https://www.drive2.ru/l/583170523085688547/
Старый 28.03.2023, 12:19   #902
падение луча 10 см на 10 м.
оптическая ось ближних фар обычной весты - 70 см.
т.е. падение луча (стг) на дорогу - 70 м? правильно посчитал?
надо взять лазерную рулетку и промерить, на каком расстоянии у меня стг от машины находится...
Варвар59 вне форума
Старый 28.03.2023, 15:08   #903
Верно всё http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=866
Старый 28.03.2023, 15:09   #904
Да, все грамотно, доступно и понятно!!!
А вопрос мой к Alexsandr_UssR возник после данного поста
Про себя же скажу - после регулировки выше 1% - НИКТО и НИ РАЗУ мне не моргал. И небо самолетам я тоже не освещаю - галка просто сместилась вперед, аккурат на такое расстояние, чтобы ночью за городом, у меня не сжималось очко при движении на ближнем.
Хотелось бы понять на какой высоте центр фары его машины и насколько выше он поднял стг.
Старый 28.03.2023, 22:53   #905
Alexsandr_UssR
0.8%
Я от штатных 5см вниз (5м от ворот гаража), отнял - грубо говоря, 1см (поднял вверх).
Там еще не факт, что высота до центров ламп те самые 700мм)
У него на 195/60R15, машина НИЖЕ, чем моя например - на штатном литье 195/55R16. Причем на целых 6мм. Плюс подвеска мб просела - новая машина будет выше. Надо не брать чужие цифры, а тупо измерять по-факту.
Alexsandr_UssR вне форума
Старый 29.03.2023, 09:03   #906
плюс водителя надо посадить. подвеска на него тоже реагирует.
Варвар59 вне форума
Старый 05.04.2023, 11:06   #907
Дешман Китай не ходит уже на второй весте с этим столкнулся. Поставил обычный Китай посмотрим насколько хватит.
Тип файла: jpg IMG-20230405-WA0003.jpg (57.1 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20230405-WA0004.jpg (88.1 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20230405-WA0005.jpg (56.4 Кб, 7 просмотров)
Старый 05.04.2023, 11:42   #908
Блоком ЕММ Весты умеет плавно включать лампы поворотов, ДХО, БС и ДС.
Это сделано для уменьшения пускового тока, а мы, хозяева данных лам накаливания получаем увеличение продолжительности их службы. Плюсовые галагенки в БС на моем авто проехали более 120т.км, по ночам езжу очень много.
Не нужно туда совать светодиоды!
Ты должен понимать, что каждый раз при включение светика, ШИМ контроллер ЕММ будет издеваться над ним.
Старый 05.04.2023, 11:50   #909
Это всё понятно, патроны сильно греются
Старый 05.04.2023, 12:44   #910
ты забыл одно НО - у нкго нет ЕММ
МГК вне форума
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
