#901 | |
Re: China
Сами конечно пропишутся, но для этого нужно запустить процедуру прописки ![]() Как это делать у Чери знаю, как у Хавала хз. Ищи, уверен есть способ без покупки дорогущих сканеров и ПО на год. У датчиков нет привязки к конкретной марки авто. Клоны, не решат проблемы на 100%. Машине нет ещё года, а я уже переписывал 3 раза. При переходе с зимы на лето, потом один датчик в колесе как то быстро отрыгнул и вот недавно делал ротацию летних колес. |
#902 | ||
Re: China
Хостом там, понятно, выступает линух, т.к. больше на балалайки ставить особо и нечего, мелкомягкие на свою винду СЕ давно положили болт, а все остальное экзотика. Но в общем случае ява-машины есть много под что (благо исходники открыты) и линухом, понятно, не ограничены. Цитата:
Третьего не дано. Машина просто не сразу желтую жопу выставляет, когда теряет датчики. Потому народ иногда пишет отзывы счастья. Но чудес в данном случае не будет.
#903 |
Re: China
Зима, сугробы.
Китаец целый день трудился, а перед въездом в гараж, тёплыми колесами нагреб снега, заехал в гараж, ручник автоматически вкл.. Ночью мороз.... Утром тормоза примерзнут? Есть выход? Или только один - не забывать откл ручник? Вспомнил про это жарким летом потому, что сутки назад я помыл машину перед гаражом, а сейчас нужно было поехать и колодки прихватили диски, тронулся потоптав газ и с характерным щелчком. Не спрашивайте чо там летом залипает, я не знаю. Но такое бывает. |
#904 | ||
Re: China
У меня в бытность барабаны летом постояли ночь на ручнике и потом стронулись только вместе с накладками колодок. С дисками всеж попроще и есть варианты.
#905 | |
Re: China
На чери ручник как отключается? На js6 на заведенном автомобиле нужно снять ручник и удерживать кнопку ручника в таком положении, нажать на тормоз и выключить двигатель. |
#906 | |
Re: China
Бесят кста такие упражнения, хитрила тот же на ручник вставал когда нажмут. А не вообще всегда. Без спроса. Добавлено через 19 минут Отдельная тема еще - снять этот ручник + парковочный блокиратор если аккумулятор сдох. Спойлер - это невозможно. Начинаешь понимать японцев, которые продолжают упорно лепить суровые механические кочерги немаленьких размеров, идущие тягами из салона прямо к коробке под капот. Там в случае чего есть аварийный механический вариант разблокировки всего этого хозяйства.
#907 | |
Re: China
Сегодня следил как работает автохолд на крутой подъём.
Если коротко, АХ каким-то образом следит за моментом от двигателя и отключает тормоза только в тот момент, когда мощности достаточно для того чтобы тронуться без отката. То есть: Крутой подъём машина стоит на автохолде. Нажимаю тормоз включаю Д, отпускаю тормоз машина стоит на АХ Прикасаюсь к газу, АХ не отключается Прикасаюсь к газу чуть сильнее, АХ не отключается Нажимаю газ ещё сильнее, АХ откл и поехали. Добавлено через 4 минуты Цитата:
А ты знаешь как оставить машину с включённой нейтралью, с выключенным ручником и отключенным Р ? Так чтоб машину можно было толкать. |
#908 | |
Re: China
Ремонт двигателя Haval M6 на пробеге 52 тысячи. Пробило прокладку между блоком цилиндров и ГБЦ. https://www.youtube.com/watch?v=59z3FSkpQJY
Это для тех у кого не работает ютуб https://disk.yandex.ru/i/bpQ1G295JM1t7A Добавлено через 9 минут Цитата:
#909 |
Re: China
#910 |
Re: China
