Старый 08.05.2021, 16:57   #901
Andrey96
Re: Система охлаждения.
Ну да, не кипятил, как то нужды не было. Получается если t открытия 87 гр, то при достижении t ОЖ 89 гр к примеру, термостат откроется полностью или все таки полное открытие произойдёт при опр t? Термостат откроется сразу на 100% при достижении заявленной t открытия? Честно говоря я что то сомневаюсь в этом), по логике он должен работать в каком диапазоне t. Имхо, чтоб проверить сие, t надо поднимать, как и снижать, поэтапно или ступенчато, с фиксацией результатов. Или "варить" термостат в большом объёме воды.
При моих опытах , при достижении температуры открывания , термостат открывался почти полностью , далее изменения были не значительны. Закрывается он тоже достаточно быстро. Медленно нагревать тем более поэтапно цели не было.
"Далее, при достижении температурой ОЖ 106Ц э/вентилятор штатно переключится на свою вторую скорость." И вы верите этом комментаторам..
Andrey96 вне форума
Старый 08.05.2021, 18:56   #902
Про 106 гр есть сомнения.
Never вне форума
Старый 08.05.2021, 19:41   #903
Отчего же? Антифриз еще не кипит, но уже горячевато. https://www.multifreeze.ru/articles/...iya-antifriza/
Тартарен вне форума
Старый 08.05.2021, 23:27   #904
Я про t вкл 2й скорости на вент-ре
Never вне форума
Старый 09.05.2021, 00:48   #905
102 - первая скорость, 103 - вторая скорость.
Старый 09.05.2021, 07:04   #906
Да это понятно. Что паниковать то?
Тартарен вне форума
Старый 23.06.2021, 11:59   #907
Shev4uk
Всем здоровья! Тут случилась ситуация. Несколько дней только жена пользовалась машиной. И как оказалось, она не в курсе про температуру двигателя и где её смотреть и какой она должна быть. Так случилось, что в эти дни как раз накрылся термостат. Я заметил, что двигатель перегрет на 110 градусах. Сколько он ездил с такой температурой не знаю. Надеюсь сильнее он не грелся. Чем грозит такая температура двигателю 1,8?
Shev4uk вне форума
Старый 23.06.2021, 12:17   #908
Сообщение от Shev4uk Посмотреть сообщение
Радиатор охлаждения нагревается?
Если нагревается, то всё не так плохо, т.к. термостат открывается на большой круг.
Проверь срабатывание вентилятора охлаждения.
Температура кипения антифриза под давлением повышается и будет выше 110 градусов, т.ч. мотор не перегрет, скорее всего.
Проверяй термостат. Как сменить только элемент, везде описано, в том числе и у меня. https://www.drive2.ru/l/588611181497817005/
Старый 23.06.2021, 12:24   #909
Shev4uk
Радиатор не грелся. Нижний патрубок холодный. Поставил климу на hi, вентилятор салонный на максимум, и с открытыми окнами поехал сразу заменил термостат и антифриз за одно (3 года ему, пора менять всё-равно). В таком режиме печки выше 95 градусов температура не поднималась. На улице +12 было. Теперь переживаю за перегерев двигателя.
Термостат похоже заклинил в полностью закрытом состоянии. Нижний патрубок был совсем холодный.
Shev4uk вне форума
Старый 23.06.2021, 12:40   #910
Сальники клапанов могут скоропостижно скончаться. Следовательно расход масла может повысится.
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
