Старый 26.12.2021, 21:44   #901
Re: Температура ож
Я уже приготовил ручку и тетрадку. Готов законспектировать.
https://www.youtube.com/watch?v=3y24z2N8Ofc
А другого варианта в данном случае и не будет.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 26.12.2021, 21:46   #902
Re: Температура ож
У тебя, прям подгорает, как ты хочешь научить форумчан устаканивать термостаты.
Клади обратно в камод - неучем помрёшь с таким учителем. )
Старый 26.12.2021, 23:00   #903
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Re: Температура ож
Так и напишу на драйве, что один мудрый форумчанин научил нас умной доработке термоса и ссылку на тебя дам.
готов на всё что бы меня прославить, почти уговорил, подумаю
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 27.12.2021, 00:52   #904
Re: Температура ож
У кого-то до того руки чешутся, что он ник уже третий раз меняет. А потом спрашивает у человека, а не купил ли тот справку у психиатра?
Леонид, тут всё просто это Клаусс, МГК он не меняется., понять и простить.
Старый 27.12.2021, 01:00   #905
papavitya
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 MT Люкс Престиж декабрь 2017
Re: Температура ож
С приорофорума все в готовности лежит но......... пока но пригодились)))
papavitya вне форума
Старый 27.12.2021, 08:53   #906
Andrey96
Re: Температура ож
Сообщение от maxpon Посмотреть сообщение
Наверно одет был по сезону ?
Народ одевается сейчас модно,кроссовочки,курточка потоньше, шапочка-пидорка )))
Потом вой-замерзаем...
В зимних теплых сапогах и,пуховике,штанах теплых,шапке зимней не мерзну.
А как иначе,машина промерзшая,никто ее не нагрел...
Вчера -27,20 км до деревни,скорость 90-100
Закрыт только низ.
Направление-только ноги.
Печка на 5-6 скорости.
Не замерз,вполне комфортно без шапки.
Температура упала до 80 гр в одном месте при спуске .
Если ехать на 4 передаче и поддерживать обороты 2500 и выше,тогда 82 стоит.До 85 не подымается,как в более теплое время .
75 провал был,один раз и все,как обычно.
Приехал,прикрутил верх.
Открыл капот,ну нет тепла там,открытый верх все равно выхолаживает блок и агрегаты.
Сегодня по городу ездил с закрытой целиком мордой, печка на 5 скорости не дает двигателю выше 85 нагреться все равно, но в машине тепло.
Поезжу пока так.
Будет на трассе греться с закрытой мордой-скорость печки побольше и охладиться.
Вы же для этого ставите более горячий термостат,чтобы жарче в салоне было ?
Менять исправно работающий термостат на более горячий -зачем ?
Есть производитель поставил такой-значит резон есть и с более горячим летом будет греться еще больше,что логично.
Менять к лету на более холодный ?
Да полноте, тот же эффект ,что и более "горячий" термостат,я получаю,закрыв морду.
Зато летом получаю более холодный двигатель.
Разве не так ?
На улице было -21гр. 100км по трассе. Скорость вентилятора на 4 , подача горячего воздуха -2 временами ставил -3 от макс., направление стекло/ноги. Куртки , шапки, перчатки на заднем сидении. В салоне трое , не замёрзло ни одно стекло. Температура двигателя 87-89гр. Закрыта нижняя часть радиатора , чтобы меньше радиатор забивался , грязью с дороги. В машине пипец как жарко. Не люблю я в машине ездить в верхней одежде.
Andrey96 вне форума
Старый 27.12.2021, 09:08   #907
maxpon
Автомобиль: Лада-Веста седан 2021, Comfort, 1,6 106 л.с. МКПП
Re: Температура ож
Да в -21 тоже ездил на такое расстояние и машина внутри прогревалась достаточно. Жена убавляла также температуру.
Но если поездка короткая, допустим,как у меня до работы 36 км-то только к концу поездки начинает прогреваться промерзший салон.
Также и в логане было.
Автозапуска нет,выгнал машину с гаража,до 50 нагрел и поехал. Куртку,понятное дело, пока не снимешь.
maxpon вне форума
Старый 27.12.2021, 09:31   #908
Andrey96
Re: Температура ож
Бывало и такое
Родной термостат выкинул на следующий день после покупки машины. Реально теплом печка дует при температуре выше 87гр.
Тип файла: jpg IMG-20211227-WA0000.jpg (65.7 Кб, 36 просмотров)
Andrey96 вне форума
Старый 30.12.2021, 09:02   #909
maxpon
Re: Температура ож
Поезжу пока так.
Эксперимент завершен.
Поехал вчера опять по трассе на работу. С утра -19.
Машина проморожена, нагрелась достаточно быстро на ходу(на месте прогрев до 50гр).
Всю дорогу кочегарил на 7 скорости вентилятора(сначала до прогрева 82-85 на 5 скорости).
Температура с полностью закрытой мордой держалась в районе 90-92гр.
При затяжном подъеме на несколько км нагрелась уже примерно 95.
За 36 км салон прогрелся очень хорошо.
Обратно поехал,потеплело до -12.
Тут уж начала греться сильнее сразу до 95гр.
Хотя в верхней части и есть 2 прорези+где эмблема-не хватает на скорости охлаждения.
Приехал и поехал в горный Златоуст вечером,туда 76 км в одну сторону.
Еще хотел снять верхнюю часть,но подумал ладно,доеду,там скорости небольшие...
Вот тут я прикурил )))
Заехал в Миасс в 18-30ч и уперся в пробку(никогда в это время не ездил там и не предполагал,что такое возможно)
Температура пошла вверх и включился вентилятор.Ниже 92 гр не падала уже.
Нагреется-включится,согналась температура,опять ждем...
В таком режиме печка конечно жарит... Уже нестерпимо жарко стало,убавил...
Проверил в общем термостат и систему охлаждения с вентилятором ,работают )))
Даже на спуске в 5,3 км и то температура не упала ниже 90 гр.
По приезду в Златоуст снял верх и обратно уже при -19 гр все стало как обычно,82-85 гр.
Тепло,пришлось убавлять температуру на 1-2 деления после долгой поездки.
Нет у нас постоянных морозов ниже -25, верх закрывать не буду.
maxpon вне форума
Старый 01.01.2022, 21:35   #910
Re: Температура ож
Не верх, не низ не закрывал и не собираюсь, термостат родной, хотя морозы тоже бывают
Тип файла: jpg L8dVpyVCegA.jpg (92.6 Кб, 47 просмотров)
leopold вне форума
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
