Старый 03.03.2017, 19:10   #901
viser
Аватар для viser
Re: Дребезг, скрип и прочие звуки
Сделал шумку торпеды. Ребята сказали что подушка пассажира болталась, воздуховоды на три винта, вместо четырех, сигналку ставили (в салоне), даже не закрепили и не шумоизолировали её. Штатная шумка на металле сказали хорошая. Цена вопроса 6000.
По ощущениям, шум немного уменьшился от двигателя.
А есть еще фотки с изображением трубы как на правой? У меня что-то стукает о трубу - бесит. Говорят это разъем. Разбирать панель нет желания. Может как-нибудь подлезу и на ощупь найду. Звук идет вроде из-за магнитолы... Хотелось бы сначала изучить устройство и понять проблемные места. Желательно фотки в исходном разрешении...
viser вне форума
Старый 04.03.2017, 07:22   #902
Sicilla
Нету, к сожалению.
Шумку сделали, остался сверчок. То будто провода стучат, то будто две металлических пластины. Искал искал и нашёл. Антенну приклеили на стекло у зеркала заднего вида. А антенна длинная и кончик её на кочках стучал о стекло
Sicilla вне форума
Старый 13.03.2017, 14:17   #903
Vlad_R54
Хочу поделится, может кому и пригодится. На небольшой скорости и передачах 1-2, появлялся такой дребезжащий звук, как бы с моторного, справа, напротив пассажира. Или внутри торпедо, но подумал, откуда там дребезг возьмется? С переходом на повышенные передачи, звук пропадал. ОД прикинулись глухонемыми, все звуки в пределах нормы. Плюнул, приехал в гараж, сам буду искать. Раз звук дребезжащий, как жестянка, начал осматривать моторный и шатать все, что есть. Вижу с АБС идут 3 трубки вдоль моторного щита. Вроде и закреплены. Взял и как струну чуть натянул и отпустил. И так по порядку. Ну и вот оно, нашлось. Трубка которая проложена самой первой, к моторному, зазвенела. Такой дребезг. Видимо резонировала на определенной частоте. Нашел топливный шланг, обратка, нарезал 2 кусочка по 30 мм, разрезал трубочки вдоль, одел на крайние тормозные трубки. Потом стянул чуток пластиковым ремешком(хомутом) меж собой, без фанатизма. Результат порадовал.
Vlad_R54 вне форума
Старый 13.03.2017, 18:42   #904
Сообщение от Vlad_R54 Посмотреть сообщение
Когда АБС срабатывает раздается дребезг.Может тоже они?Надо проверить.
nikVL вне форума
Старый 13.03.2017, 20:30   #905
Vlad_R54
Вроде пытался написать русским по белому, а вышло сам дурак. При чем тут работа АБС и вибрация трубки? На фото трубка расположенная первой, к моторному щиту, вот ее чуть натягиваешь и отпускаешь, раздается дребезжание, звенит как струна. Завтра погляжу на работе, резиновую гребенку для ВВ проводов, как мне кажется, должна прекрасно втиснуться между кузовом и трубками, подперев их. Хотя зачем, вопрос снят, звук пропал. Поделился своим, а каждый решит сам.
Vlad_R54 вне форума
Старый 13.03.2017, 21:55   #906
Как причем? При срабатывании АБС давление в трубках резко скачет и они могут вибрировать и издавать звуки.
nikVL вне форума
Старый 14.03.2017, 11:28   #907
Мне кажется, что на гребенке накладки на ВЧ динамики (в дверях) трутся об эти самые двери (в частности о карты), издавая противные звуки. Кто-то снимал их, проклеивал?
Iluvatar вне форума
Старый 14.03.2017, 11:32   #908
там снизу 2 крюка пластиковых за железку двери, а сверху 1 пистон
т.е. фактически этот треугольник за обшивку двери вообще не крепится и либо висит в воздухе, либо таки касается краем за обшивку (мало ли...точность то не запредельная при производстве)
у меня там зазор порядка 2-3 мм
ну и материал обшивки двери такой, что скрипеть при трении о пластик накладки точно не будет
это что-то другое ....как вариант, сам ВЧ из защелки вышел и трепыхается...тогда его просто защелкнуть на место надо.
или пистон выскочил
сними и глянь.
снимается так: тянем уверенно и рывком за верхний угол (выдергиваем пистон)...дальше сам увидишь. ломать там нечего
Старый 14.03.2017, 12:58   #909
или пистон выскочил
сними и глянь.
Скрип только на сильных неровностях, даже не совсем скрип, а звук словно дрожит что-то внутри, не знаю, как точно описать. Вначале грешил на зеркало, мол из-за пружины может оно чуть дергалось и шумело, но поменяли по гарантии на новое вообще, всю пружину и все вокруг силиконом залил, чтобы складывалось без адских звуков, а этот остался на кочках. Даже не знаю, что еще может быть такое.
Iluvatar вне форума
Старый 14.03.2017, 13:02   #910
скинь треугольник да посмотри)
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
