Старый 12.06.2018, 07:14   #911
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ
Сообщение от Старый48 Посмотреть сообщение
И как с этим писком бороться такая же хрень гуляющий писк с новья ?
не нужно бороться с нормальным явлением.
Старый 12.06.2018, 12:37   #912
Longiy
Автомобиль: LADA Largus 21129
Приветствую. У меня ларгус кросс ноябрь 2017. двиг 21129 1.6л. Мне тоже надо будет следить за роликом? Печалька...
Longiy вне форума
Старый 18.06.2018, 13:04   #913
RMX116
Автомобиль: Skoda Rapid FL
Сообщение от Longiy Посмотреть сообщение
Да, и за помпой тоже.
ВАЗ-2114 1,6 16V 98hp 2010г.
Skoda Rapid FL 1,6 90hp 2018г.
RMX116 вне форума
Старый 03.07.2018, 23:30   #914
SerjiBerdi
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт мультимедиа РКПП
Всем кто решился на замену ролика на KOYO, без снятия шкива привода генератора не обойтись. Я столкнулся с такой проблемой, ролик KOYO больше штатного ролика и после установки его метки не совпадают, почти на два зубца коленвала, пришлось скидывать ремень и выставлять по меткам.
SerjiBerdi вне форума
Старый 04.07.2018, 13:37   #915
Сообщение от SerjiBerdi Посмотреть сообщение
Разница между штатным роликом и KOYO всего в 1,25 мм. (радиус) При такой разнице метки не могут убежать аж на два зуба. Скорее всего метки были неправильно выставлены ещё до замены ролика. Много кто ставил ролик KOYO (в том числе и на нашем форуме) и ни у кого таких проблем не было. Если уж заморочиться выставлением меток, то как по мне, самый лучший вариант по ВМТ первого цилиндра с помощью индикатора.
Старый 04.07.2018, 16:10   #916
Tolik43
Автомобиль: Новый.
С завода? Не должно быть.
Так ничего не даёт индикатор. Ремень натянул - индикатор сбился, не разрезные шестерни установлены. Штатных меток на РВ - достаточно для замены роликов, при условии фиксации ремня.
Tolik43 вне форума
Старый 04.07.2018, 16:23   #917
Очень даже даёт. Только мерить нужно до замены роликов, что бы убедиться, что метки с завода выставлены правильно. Вот, например человек менял ролики. Снял верхнюю крышку ГРМ, а там..... Что бы потом не возникало мыслей, что из-за установки ролика сбились метки.
Тип файла: jpg 11.jpg (20.7 Кб, 81 просмотров)
Старый 04.07.2018, 16:48   #918
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Так похоже у него 15 зубьев между метками, вместо 16.
Свою фотку не даёт почему-то.
Tolik43 вне форума
Старый 04.07.2018, 18:13   #919
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
если переместить на зуб то погляди где будут метки. Метки на картинке стоят верно, пол зуба это нормально, даже не почувствуешь. Индикатор нужен только если шкивы регулируемые, в этом случае меток за глаза достаточно.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 04.07.2018, 19:52   #920
Подтверждаю, у меня на 2172 на одном валу на один зуб было отставание.
ВОЛК вне форума
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
