Старый 20.02.2017, 19:42   #911
Re: Бензин 92, 95, или 98?
так переходи на 98 или 120й, делай выводы
ну я 92-ой и не лью в машину
выводы сделал)
невозможно никакой прошивкой учесть все нюансы, че дурака валяешь, для этого и ставят кучу датчиков
я к тому, что сознательно загонять двиг в детон с улыбкой на устах "этож ВАЗ" - идиотизм
Старый 20.02.2017, 19:45   #912
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
В прошивке заложен суммарный разброс параметров двигателя до +/- 20%. Поэтому у одного на 92 нет отскока, а у другого на 98 есть. Все может быть. Но в среднем завод катает под хороший 95 бензин, и берут они его не с заправок. )
Oleg08 на форуме
Старый 20.02.2017, 19:49   #913
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Автомобиль: LADA Хамелеон
Сообщение от babai Посмотреть сообщение
ну давай рассказывай как это делается)))
Олег уже говорил тебе же, что нет двух одинаковых моторов.
А еще нет одинаковых заправок, водителей, температур, колес и давления в них, и т.д.
Для этого и делается откатка, чтоб написать таблицы специально под индивидуальный мотор. Или ты будешь продолжать утверждать что отскок по детонации это норма??
Вот об этом я и говорю. Что у нас у всех бензин разный. У меня даже на 92 на второй скорости не было детонации. А у людей на 95м жуть что творится.
GrееnGad вне форума
Старый 20.02.2017, 19:55   #914
babai
Аватар для babai
Автомобиль: Гранта АМТ
Сообщение от GrееnGad Посмотреть сообщение
вот когда откатаешь свою и вдруг у тебя отскок.... а на заводской прошивке и неизвестном бензе все что уложилось в параметры - все норма
Добавлено через 48 секунд
выводы сделал)
посмотри графики на 95 выше
а где ты увидел детонацию, есть отскок, причем на рекомендованном топливе и увидеть это можно только на нерекомендованных приборах.
babai вне форума
Старый 20.02.2017, 20:01   #915
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Я не говорю что заводская прошивка это не норма, я говорю что детонация это не норма. С этим нужно решать вопрос индивидуально. Если я допустим знаю что бензин плохой, я не буду делать резких разгонов и жать на газ загоняя мотор в детонацию. А каждый решает сам что и как. Как хочет так и ездит. Можно лить 80-й и не париться если не жалко. Для себя я лично сделал выводы что и к чему. Я этот адаптер купил с программой специально чтоб глянуть что у нас за бензин такой. 95-й у нас очень даже не плох оказался. Лукойл чуть по хуже, тнк чуть по лучше. А так безусловно, каждый решает сам что ему заправлять и как ему ездить)))
А не рекомендованный прибор покажет какую-то не такую детонацию?))
Добавлено через 38 секунд
Если есть отскок, значит есть детонация)) Или не так?)))
GrееnGad вне форума
Старый 20.02.2017, 20:08   #916
Andrey96
Отскок по детонации, это не нормально. Это значит что или не правильная прошивка, или плохое топливо. Детонация не должна возникать ни при каких обстоятельствах, или в очень редких случаях.
А мне, что тогда делать, на 95 отскок есть, в некоторых режимах больше чем на 92, на 92 ездить нельзя. Выбора производителя бензина нет. Всё машину в гараж, в магазин за велосипедом
Интересно, а на солярисе на каком бензине ездят, там минимум тоже 92.
Andrey96 вне форума
Старый 20.02.2017, 20:46   #917
babai
Аватар для babai
Если есть отскок,
то есть отскок
значит нет детонации, есть отскок
нет, здесь уже вопрос религии))) обычно на грантокалиноприоро форумах адепты 95 заявляют, мол завод написал в руководстве 95 всЁ вопрос исчерпан. А здесь засада случилась))) завод вдруг, впервые с 2008 года написал что можно 92 и я так сказать могу с гордоподнятой головой сказать: " В руководстве написано минимум 92й, значит можно, а вот лазить с разными приборчиками завод не рекомендует. у меня мульлтитроникс стоял, так офф дилер, что бы температуру ож посмотреть диагноста со сканером вызывал)))
babai вне форума
Старый 20.02.2017, 21:19   #918
то есть отскок
Значит она была, иначе не было бы отскока. Или ты веришь в потусторонние силы сообщающие блоку управление "сейчас будет детонация, уменьшай УОЗ"
Ladavod вне форума
Старый 20.02.2017, 21:20   #919
Red`s
Добрый вечер
Продолжаем так сказать мочить )))
Бензин Лукойл 98-й экто спорт евро 5, температура +1
Разгон на каждой передаче кроме 5-й по 2 раза выкладываю, соот слева направо 2,2, 3,3, 4,4 и 5 передачи. 0-100 в этот раз не делал
Тип файла: jpg 2speed98.jpg (18.1 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 2speed98-2.jpg (20.3 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 3speed98.jpg (18.9 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 3speed98-2.jpg (19.3 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 4speed98.jpg (18.8 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 4speed98-2.jpg (19.2 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 5speed98.jpg (19.7 Кб, 12 просмотров)
Red`s вне форума
Старый 20.02.2017, 21:25   #920
А ты его читал? Почитай что там написано, стр. 110, если смотреть редакцию декабря 2016. В других редакциях может быть на других страницах, но во ВСЕХ редакциях написано одно и тоже "если нет возможности залить 95-й, то ДОПУСКАЕТСЯ использовать 92-й". Т.е. можно, но это хуже.
Ladavod вне форума
лада веста
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
