Старый 04.07.2018, 20:55   #921
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ
Сообщение от SerjiBerdi Посмотреть сообщение
Всем кто решился на замену ролика на KOYO, без снятия шкива привода генератора не обойтись. Я столкнулся с такой проблемой, ролик KOYO больше штатного ролика и после установки его метки не совпадают, почти на два зубца коленвала, пришлось скидывать ремень и выставлять по меткам.
Это Бред. Написать может только тот, кто ничего в этом не смыслит.
Старый 04.07.2018, 21:09   #922
если переместить на зуб то погляди где будут метки. Метки на картинке стоят верно, пол зуба это нормально, даже не почувствуешь. Индикатор нужен только если шкивы регулируемые, в этом случае меток за глаза достаточно.
Там даже больше, чем на зуб. Зелёная линия, как должно быть. Я не предлагаю пользовать индикатор для установки меток, а только для проверки соответствия ВМТ и меток на шкивах, выставленных на заводе.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (9.0 Кб, 55 просмотров)
Старый 04.07.2018, 21:46   #923
Kostikov
Аватар для Kostikov
На изначальной фотке все установлено правильно. Просто фото сделано не по центру, а со смещением слево, поэтому кажется, что впуск "ушел" вперед. А на самом деле 1 и 16 зуб ремня как раз над метками на РВ.
Kostikov вне форума
Старый 04.07.2018, 21:49   #924
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Так метки все есть, без индикатора проще.
Tolik43 вне форума
Старый 05.07.2018, 15:21   #925
Что значит на изначальной фотке? Это одна и таже фотография. Вторая - это правая
вырезанная часть первой, где хорошо видно, что впускной вал убежал вперёд на почти полтора зуба. При правильно выставленных метках центр болта шкива, метка на шкиве и метка на задней крышке должны быть на одной линии. Автор в своей статье, откуда я взял это фото утверждает, что из-за такого смещения меток двигатель заводился на несколько секунд дольше и только когда он выставил всё по уму - стал запускаться мгновенно.
Естественно по меткам проще. Только вот где гарантия, что идеально выставленные метки полностью соответствуют нахождению поршня первого цилиндра в ВМТ.
Старый 05.07.2018, 16:41   #926
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Первая фотка не его, читай внимательно. В заблуждение вводишь. Она вот от сюда.
https://www.drive2.ru/l/3253654/ Автор https://www.drive2.ru/l/481513801150103581/
подтверждает это (копия фото, красным обвёл). И в конце текста читай. Цитата -
Таким образом, вопрос о заводской, якобы, ошибке — считаю закрытым. Правильное положение — как на первой картинке.
Вторая - это правая
Тогда сравни фото, найди отличия, хотя бы по болтам крепления РВ.
Так по трём меткам выставишь вот и гарантия. Идеально метки не выставишь, не разрезные шестерни (говорил уже).
Тип файла: jpg яяярол14.jpg (21.0 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg яяярол16.jpg (8.2 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Tolik43; 05.07.2018 в 18:45.
Tolik43 вне форума
Старый 05.07.2018, 19:09   #927
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
какая может быть гарантия если шкивы не регулируемые, там всё усреднено и смысла выводить поршень в ноль нет, шкивы встанут всё равно как встанут, пол зуба туда-сюда. Когда шкивы регулируемые то выставляешь с открытой клап крышкой, спец планка и три индикатора это другой вопрос. Не усложняйте жизнь читателям и себе.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 05.07.2018, 19:39   #928
Gravitara
Кто делал фордовские моторы и их клоны, тот знает про полное отсутствие меток, а также шпонок на шестернях РВ и КВ. При каждой замене ремня привода ГРМ приходится распускать шестерни и выставлять начальное положение валов с помощью спец.планки и спец. штифта. И ничего, люди ездят ) Такшта на вазии оченна неплохо сделан этот узел. И выставить здесь метки ну вот вообще не представляет здесь никакой сложности.
Gravitara вне форума
Старый 08.07.2018, 16:32   #929
миха59
При запуске утром скрип в районе грм пробег 2500.Вот думаю паразитный подшипник поменять но сначало на сервис сьезжу.
миха59 вне форума
Старый 08.07.2018, 21:55   #930
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сообщение от Gravitara Посмотреть сообщение
Сейчас на 1,8 тоже стало "весело" с этим...
Kostikov вне форума
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
