Старый 06.11.2023, 14:10   #921
Re: Термостат
Да уж скорее в 5.
Где взять вставку на 85 в пять раз дешевле?
Горячей не подходит!
Мне не холодно. Париться, с текущими насосами, радиаторами, порванными шлангами не желаю. Пользуюсь почти открытой системой охлаждения где 100 критическая
Старый 06.11.2023, 18:19   #922
Фесс67
Re: Термостат
Юр, под такие условия не подскажу.
Так у тебя вентилятор на 92 настроен, почти и так всегда крутит поди в городе. По трассе понятно-то.
Бери и горячее, на 88. Чего опасаться.
Фесс67 вне форума
Старый 06.11.2023, 19:04   #923
Re: Термостат
интересно послушать теорию, как на это влияет темп вставки
что при 85 все норм, а 88 приведет к бедам выше
ну ладно бы это выдало поколение ЕГЭ, но ты то вроде более раннего выпуска
з.ы. все, что перечисленно выше - проблемы от заклинившего клапана в крышке, заклинившего термоса или пробитой прокладки головы с завоздушиванием итоговым
дык это надо авто чинить, а не придумывать несуществую связь
все, что изменится от замены 85 на 88 - будет теплее в салоне зимой
МГК вне форума
Старый 06.11.2023, 19:19   #924
Re: Термостат
Потому и дороже плачу.
Не обеднею я от потери двух тысяч, за то у меня будет 3 корпуса и если проблемы продолжатся, сделаю регулируемый термостат, как на К1 делал от безысходности.
А вентилятор крутит так же, как и у тебя на 103. Только вилка иная, сдвинута вниз. В жарких пробках, самая тяжёлая 87-94, зимой на трассе 83-86.
Я бы тебе рассказал если бы ты нормально спросил.
Пикировкой с тобой лень заниматься
Старый 06.11.2023, 19:23   #925
Re: Термостат
я нормально и спросил
никакого хамства или подобного нет в моем посте
но если ты там это видишь, то ткни меня носом
МГК вне форума
Старый 06.11.2023, 19:31   #926
Re: Термостат
Извини, возможно так воспринял.
В моей Весте открытая система охлаждения, пробки в расширительном почти нет, клапан сбрасывает давление при 0 3кгс/см2. То есть, антифриз начнет кипеть уже примерно при 105. Я думаю, что непосредственно в блоке может возникнуть такая температура со вставкой 88
Старый 06.11.2023, 20:04   #927
дим димыч
Re: Термостат
А почему 0,3 пробка. Если на тех же жигулях и москвичах 0,5-0,7
дим димыч вне форума
Старый 06.11.2023, 20:37   #928
Re: Термостат
Сообщение от дим димыч Посмотреть сообщение
Да это мои личные пироги... Необязательно 0.3, какая пружина попалась.
В 09 году купил К1, спустя немного времени порвался шланг, потом радиатор печки закапал, потом помпа потекла. И каждый раз она меня подлавливала в весьма неудобных местах.
Снизил давление открытия пробки, БК вкл. вентилятор при 92 и больше мои К1, К2 и Весту подобные проблемы не посещали.
Ни кого не призываю так делать, а я свою эпитимию продолжу нести пока есть тех возможность.
Старый 06.11.2023, 21:12   #929
Re: Термостат
Ввиду появления "запасного" бачка, надо проверить свою крышку. При самом начале её жизни делал около 1.1, насколько помню. )
Старый 06.11.2023, 21:37   #930
Re: Термостат
И много таких, у кого рвет шланги, радиатор из-за замены вставки?
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
