#9381 | |
Re: Моторные масла для Лада Веста - 4
Если у него стоит снизу родной пыльник , то он не закрывает поддон картера, если защита , то в ней как правило делаются отверстия для охлаждения поддона. На Весте под радиатором нет места для охлаждения поддона , а охлаждать горячим воздухом после радиатора мне кажется мало эффективно, ну и со стороны мотора на радиаторе стоит диффузор который его закрывает до самого низа. http://www.lada-vesta.net/attachment...1&d=1537332557 http://www.lada-vesta.net/attachment...1&d=1537332557 |
#9382 |
Почему то некоторые думают что поддон охлаждается через радиатор )
Привет Александр М.
МКПП Luxe Multimedia LimeБез разборок пожалуйста. (Администрация) |
#9383 | ||
Автомобиль: Новый.
Andrey96 , ты то что ведёшься? Открываешь тему, а тут вы со своими сетками. Тема про масло. |
#9384 | |
, а то многие будут думать , что дело то не в масле , а в сетке.Размышления по теме. На двигатели устанавливаются поддоны с разным объемом масла 4,4л и 3,2л. Завод гарантирует пробег 100 т.км при замене масла каждые 15т.км и при min. уровне масла примерно 2,5л, я держу уровень на max. 4.4л .Получается что ресурс моего масла больше заложенного производителем как минимум в 1,5 раза. Последний раз редактировалось Andrey96; 19.09.2018 в 09:28. |
#9385 | |
#9386 | |
#9387 | |
Последний раз редактировалось coronamark2; 19.09.2018 в 12:00. |
#9388 |
#9389 | |
Автомобиль: LADA Vesta "Comfort" 1,6 АМТ, 2018 г. Цвет белый "Ледниковый"
![]() Во-вторых, информация для "знатоков": "Стоит начать с того, что автомобилю просто необходима система охлаждения, потому что все детали внутреннего сгорания подвергаются воздействию высоких температур." "К основным элементам, которые охлаждают двигатель, относятся вентилятор,... радиатор, «водяная рубашка», термостат и другие элементы. При этом радиатор отдает тепло в окружающую среду, здесь также есть дополнительные трубки-ребра, благодаря чему теплоотдача повышается. Чтобы поток воздуха усиливался, здесь есть вентилятор, включается который с помощью электромагнитной муфты." ![]() Источник: https://automend.ru/articles/kak-pro...ie-dvigatelia/ В-третьих, для размышлений о роли москитной сетки и других видов сеток в радиатор стоит ли создавать отдельную тему? А вообще, темы "Про масло" самые бессмысленные по сути на любом автомобильном форуме. Для изучения и оценки различных марок масел и их свойств существует, например, Ойлклуб. А лить в ДВС нужно РЕКОМЕНДОВАННОЕ производителем масло или другое с аналогичными допусками и характеристиками. Вот и вся суть любой "масляной" темы. Вместо бестолковых рассуждений на 400 страниц, лучше сделать простой и разумный FAQ, который заканчивается надписью красного цвета большими буквами: "Заливая масла не соответствующее допускам рекомендованным производителем ДВС вы действуете на свой страх и риск и можете нанести ущерб вашему автомобилю." И не надо так волноваться, Tolik43
#9390 |
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 л CVT
Тему можно закрывать
