Старый 25.07.2022, 13:09   #931
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 8
Сообщение от Yaroha Посмотреть сообщение
На ваших графиках отображены, только два параметра датчика детонации, УОЗ и АЦП...
Лог записанный Сканматиком, DiagView позволяет посмотреть 11 параметров по ДД...
В DiagView можно одновременно вывести 6 окон по 12 параметров в каждом. Я просто натыкал несколько параметров наугад для двух окон и вывел графики.
В моих логах есть все, что нужно: общие параметры ЭБУ, данные АЦП, данные по детонации по каждому цилиндру и т.д. Вот только сейчас не помню, пишутся ли одновременно это все или только параметры ЭБУ + АЦП, а параметры по детонации пишутся только при переключении на эту вкладку. Это уже нюансы снятия логов через ODM.
Добавлено через 10 минут
Еще-бы положение ДЗ, воздух и впрыск добавить в лог, а то есть всплеск на графике по отскоку УОЗ, но не понятно что в этот момент было с ДЗ, воздухом и впрыском.
Старый 25.07.2022, 16:21   #932
Yaroha
Автомобиль: Lada Vesta седан, 1.6 16v.
Пора делать выводы. Выводы неоднозначные, но не настолько плохие, как предварительные прогнозы, о погоде на Марсе...
Датчик детонации, на моём автомобиле Лада Веста, вполне себе справляется, со всеми "всплесками" и "отскоками", согласно графикам на скриншотах, представленным мной выше... Отдохнуть надыть, от этого ДД..
Yaroha вне форума
Старый 25.07.2022, 16:37   #933
Какой такой отдых? Давай уже, ломай MVA58 полностью! Ну или публично признай слив. ))
Старый 25.07.2022, 18:00   #934
Ну как сказать... АЦП ДД слишком ровная в момент отскоков УОЗ.
Отскок УОЗ есть, а ДД ничего не видит.
Старый 25.07.2022, 19:53   #935
Yaroha
А что он (ДД) должен видеть, если не было зоны детонации?
Почитайте, сколько факторов и параметров, участвуют в управлении УОЗ, минуя показания ДД.
http://cariolis.ru/ebook/engine/giry...upravl_dvs.pdf (гл.5.1.2)
А это, только часть калибровок по управлению УОЗ и детонации.
Тип файла: jpg УОЗ.jpg (97.6 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось Yaroha; 25.07.2022 в 20:26.
Yaroha вне форума
Старый 25.07.2022, 22:29   #936
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Юра, если честно говорить, то проблем с ДД нет на этих жигулях, а вот после некоторых типа супер калибровщиках, действительно наблюдаются всякие неадекватные показания. Ты знаешь кто смог нормально настроить УОЗ на стоке.
В ногах правды нет.
Kot 01 вне форума
Старый 26.07.2022, 14:01   #937
Вот об этом как раз и идет разговор, ЧТО видит ДД и насколько он корректно ЭТО видит.
Нормальный сигнал ДД будет примерно так выглядеть
https://www.hella.com/techworld/asse.../10035346a.jpg
Начинается детонация -> ЭБУ корректирует впрыск -> детонация уменьшается или исчезает совсем.
Корректировка УОЗ - это уже управляющие воздействия и работа исполнительных механизмов. Что толку от всего этого, если сенсор предоставляет недостоверную информацию? Будет-ли корректно работать алгоритм управления, если ему на вход дать недостоверные данные?
Старый 26.07.2022, 16:17   #938
Yaroha
1105-я серия.., "и это всё о нём"...
Доступ запрещен! Только для граждан особой ориентации...
Любая информация, как достоверная, так недостоверная имеет определенные параметры и числовые значения. Предъявите хоть что нибудь, кроме бесконечного бла-бла-бла.
Последний раз редактировалось Yaroha; 26.07.2022 в 16:27.
Yaroha вне форума
Старый 26.07.2022, 17:04   #939
На конец-то )). Интересно кто после тебя будет жертвой этого бла-бла?
Подскажу он уже начинает сливаться, проверено
Старый 26.07.2022, 17:20   #940
Yaroha
Любой хищник, может стать жертвой охотника... Будем посмотреть.
Yaroha вне форума
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
