Старый 28.10.2016, 12:42   #931
PhAn
Аватар для PhAn
Re: Диски на Lada Vesta
Семён, Да не суть 3-6 они уравновешенны, не задевают подкрылок и замечательно. А поповоду нагрузки на одно ребро я лишь в крайних случаях езжу на дисках, предпочитаю на резине , например для 6.5" стандартные 195 замечательно подходят
PhAn вне форума
Старый 28.10.2016, 12:51   #932
Семён
Аватар для Семён
Автомобиль: Лада Веста SW Cross
Сообщение от PhAn Посмотреть сообщение
Ошибаетесь. Неуравновешены. Нагрузка приложена со смещением 50мм - вылет диска "ЕТ". Поэтому внутреннее и внешнее плечи изменяются непропорционально.
Из фразы "езжу на резине, а не дисках" я догадываюсь, что теоретическая механика Вам не преподавалась. И нагрузка со ступицы сразу передаётся в пятно контакта покрышки с дорогой, минуя препятствие в виде диска.
Семён вне форума
Старый 28.10.2016, 13:04   #933
Re: Колёса Lada Vesta
А внутреннюю часть проверил? Слабо как то вериться, но говорят что чем больше радиус тем прочнее диски, может резина больше на себя забирает хз.
Да, смотрел когда переобувался на зиму, все хорошо с ними.
Iluvatar вне форума
Старый 28.10.2016, 13:17   #934
PhAn
Аватар для PhAn
Для нагрузки на болты возможно , а центр как раз таки должен быть как я понимаю по оси симметрии диска и к ней по +6 не сильно принципиально, в отличае от смещения оси симметрии. А углы нагрузки от ям/кочек как раз таки будут определяться от резины
PhAn вне форума
Старый 28.10.2016, 13:32   #935
Семён
Аватар для Семён
Хм... А как Вы разделяете нагрузку на болты и на ступицу? Нагрузка-то через болты и передаётся, не думаете же Вы, что в соединении диска и ступицы часть нагрузки "съедают" метизы? Перечитайте, пожалуйста, предложение про оси симметрии - я решительно ничего не понял. В особенности "смещение оси симметрии" - это Вы о деформации диска говорите, очевидно. Иначе как можно сместить ось симметрии???
О резине и речь - в колее она опирается неравномерно, по сути часть протектора не работает с покрытием. Получается, что диск опирается одной стороной. Такая же "петрушка" в поворотах, когда нагруженная боковина покрышки может "подламываться" - практически вся нагрузка передаётся по ней.
Семён вне форума
Старый 28.10.2016, 14:04   #936
PhAn
Аватар для PhAn
Сообщение от Семён Посмотреть сообщение
Именно что передаётся дальше а не на болты и поэтому ЕТ в обсуждаемом моменте вообще ни причём.
Ось симметрии я имею ввиду вот это(на этой картинке она называется центральная ось диска)
собственно и относительно неё по +6мм по обе стороны вообще не играет никакой роли
PhAn вне форума
Старый 28.10.2016, 14:51   #937
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Выкладывал фотки дисков в посте 239, опа, которые винтом уже нет на сайте в продаже, раскупили). Вот что крест животворящий делает)
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 28.10.2016, 15:28   #938
Семён
Аватар для Семён
Относительно середины диска нет смысла что-то оценивать, поскольку крепиться ступица с эксцентриситетом, называемым вылетом диска. Соответственно плечи усилий внешнего и внутреннего рёбер диска пляшут от привалочной плоскости, поэтому и вылет нужен близкий к рекомендованному, чтобы соотношение этих плеч оставалось заводским.
Семён вне форума
Старый 28.10.2016, 15:52   #939
Чушь собачья. Эксцентриситет это смещение относительно центра окружности. Куда ты уедешь на колесах, которые закркплены на ступице, установленной с эксцентриситетом?
И за одно почитай что такое вылет.
Ladavod вне форума
Старый 28.10.2016, 16:11   #940
Семён
Аватар для Семён
Ещё один. Причём здесь окружность, товарищ гуманитарий? При приложении нагрузки возникает изгибающий момент помимо продольного усилия, происходит это из-за того, что нагрузка приложена не по оси "некой конструкции", а с некоторым эксцентриситетом к ней. Вылет - это расстояние между привалочной плоскостью диска и плоскостью, проходящей через середину протектора покрышки (или проще середину самого диска). Чем ты меня можешь удивить?
Семён вне форума
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
