Старый 01.12.2020, 09:46   #951
sign
Re: Веста седан
полнейшая херня, косящая под нормальные авто с боковой подсветкой
Мне в полутёмных дворах вполне достаточно.
+1! А что, вместе с ближним птф нельзя включить и подсвечивать на постоянку боковины с обоих боков?
Можно, но зачем?
Я вечером выруливаю по двору, бывает, что темновато.
Когда еду прямо, света достаточно. Прямо всё видно.
Немного руль вбок, птф с нужной стороны включилась и улучшила боковину.
Держать на постоянке включёнными птф не хочу. Не вижу никакого смысла.
sign вне форума
Старый 01.12.2020, 11:28   #952
Re: Веста седан
Как раз по дворам включаю ПТФ, т.к. если кто-то выскочит из подъезда - его раньше заметишь.
ВОЛК вне форума
Старый 01.12.2020, 15:11   #953
Alexsandr_UssR
Re: Веста седан
Я думаю, тут уж дело случая - в битком забитом машинами дворе, если кто-то захочет выскочить под колеса, у него это без особенных проблем получится. По-сему, во дворах гонять не стоит...
Что касается ПТФ- у Весты, в исполнении люкс, есть фича с подсветом поворотов (видел такое же на зафире) - имхо какой в ней смысл, если ПТФ можно просто включить ОБЕ?
Я уже не говорю про ихнюю околонулевую эффективность - с теми лампочками, которые стоят в фарах, они больше заглушки в бампере, чем осветительные приборы.
Alexsandr_UssR вне форума
Старый 01.12.2020, 15:34   #954
VST
Аватар для VST
Re: Веста седан
Эх Саня,то надо включать,а то само и от руля и от поворотников включается,кстати меня штатные вполне устраивают-и обочину подсвечивабт и под туман светят достаточно
VST вне форума
Старый 01.12.2020, 17:11   #955
Alexsandr_UssR
Re: Веста седан
В люксе, выходит, только обивка сидений и автосвет-датчик дождя - остальное просто накрутка бабла.
Про гул диффа при повороте руля:
https://youtu.be/hhj8tbtFUUc
Слышно коряво, но звук у меня тоже есть и только при развороте или большом вывороте колес.
Далее - пошел проведать "ведерко". Простояв недели три, завелась трудновато (накинул потом модельную зарядку на клеммы, не снимая АКБ - поставил 2.5А, там ограничение 14В и стабилизация тока). Ну все нормально...
Открыл капот, чтобы глянуть не утек ли антифриз (любит на морозе убегать) - нормально. Взгляд зацепился за сжабленный и надорванный бронекруг упора капота... Думал легонько отклеить - лопнул совсем.
Пошел за строительным феном, слегка подогрел, убрал остатки клея и круга, нарезал два куска армированного скотча... Но что поразило - по-центру уже какие-то бугры... То ли база вспучилась, то ли грязь...
Но на мое мнение - под кругом содрало краску и там пошло ржаветь... Ну как вариант - это мусор (надеюсь), из-за которого этот круг и сьехал.
Попутно - на Лада.Онлайн, есть описание мест заливки антикора... Два из них посмотрел - удивился.
Стык крыла и стакана, тупо не прокрашен)
Далее - если у вас грелся руль, но вы просто заглушили двигатель - обогрев работает дальше))) Пиктограмка не гаснет (попогрей потух).
Если вы решили подзарядить аккумулятор, не снимая клеммы - при открытом капоте горит свет в салоне... Выключили? А вот фиг - откнул сидушку заднюю, горит свет в багажнике... Пришлось снять колпачек, вынуть концевик капота и снять его колодку.
Последний раз редактировалось Alexsandr_UssR; 01.12.2020 в 18:35.
Старый 01.12.2020, 18:57   #956
Re: Веста седан
Кто хаит ПТФ в Весте - а вы ездили на них?
Меня они вполне устраивают для того чему они предназначены.
Выскакивают не только из-за машин, но и из подъездов.
ВОЛК вне форума
Старый 01.12.2020, 19:26   #957
vadimazz
Аватар для vadimazz
Автомобиль: Skoda Octavia A7 FL Hockey Edition 1.4 dsg
Re: Веста седан
ВОЛК, да никакучие ПТФ на Весте! На приоре и то намного лучше светят, можно было как на ближнем кататься (по крайней мере у меня точно). На октавии тоже офигительно ПТФ светили. Как по мне на весте они для красоты.
vadimazz вне форума
Старый 01.12.2020, 19:35   #958
Re: Веста седан
Обсуждали уже сто раз. Меня не устраивали - поменял на WESEM, вполне доволен.
leopold вне форума
Старый 01.12.2020, 19:42   #959
Alexsandr_UssR
Re: Веста седан
Чойта? Я смотрел по-схеме, питаются ПТФ напрямую - без реле от переключателя. Если пригрузить больше штатных, вероятно будет гореть.
P.S. Ведерко не обработал - теперь ссыкатно солить.
Старый 01.12.2020, 19:52   #960
Re: Веста седан
На Вестах с блоком ЕММ они питаются от него, а на Вестах без этого блока - через реле, при том, что БС питается через подрулевой!
Дмитрий_Воронеж вне форума
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
