Старый 05.05.2019, 22:11   #961
Barmaley
Автомобиль: SW Cross 1.8 MТ
Re: Масложор 1.8, опрос
Сообщение от Пахом Посмотреть сообщение
Наблюдаю это "явление" при температуре на улице выше 20 гр.
Проявляется в режиме:
-при переключении с 1-й на 2-ю и наприжатии акселератора - раздаётся из под капота стрекот, тахтетение, гул. Продолжительность зависит от степени нажатия педали акселератора. Похожая ситуация и при переключении со 2-й на 3-ю и далее. Вообщем под нагрузкой на пониженных оборотах (в районе 1800-2200 об/мин) мотор "стучит пальцами". Отскок Уоз доходит до 12°. Бензин только 95.
На форуме Х-реев большая тема про это на моторах 1.8 л.
стрекот ,тарахтение и гул больше похоже на фазорегулятор, а вот то, что стучит это пло0о конечно
Пы.сы. я ниже 2500 оборотов стараюсь не ездить
Barmaley вне форума
Старый 05.05.2019, 22:15   #962
Андрее
Официалы рекомендуют масло в мотор ликви моли 5W-40. Прочитал на канистре допуск Авто ваз. Говорят работает мягко и практически не угарает. Может кто заливал? Как эффект напишите пожалуйста. И какое все таки лучше лить?
Андрее вне форума
Старый 06.05.2019, 08:04   #963
Barmaley
Сообщение от Андрее Посмотреть сообщение
Какое именно из ликви моли?
Barmaley вне форума
Старый 06.05.2019, 08:17   #964
LegioMortis
Аватар для LegioMortis
И тогда вопрос на засыпку, масло ЛукОйл я знаю где не паленое 100% купить, а где купить гарантиравано не паленый ликви?
LegioMortis вне форума
Старый 06.05.2019, 10:19   #965
Galaxy234
Автомобиль: LADA Vesta 1,8 SW
Под нагрузкой, да еще и на 1800 оборотах - мотор стучит, ибо аху..ет. Не надо его насиловать.
Galaxy234 вне форума
Старый 06.05.2019, 13:46   #966
sergey-78
Аватар для sergey-78
Есть оффициальные представители, во всяком случае в Питере. Для регионов думаю проблема острее.
sergey-78 вне форума
Старый 06.05.2019, 16:01   #967
ixuss
Автомобиль: LADA Vesta Cross 1.8 AMT
Мне офицалы сказали что если мотор ест масло то ни какой разницы нет что лить будете, 5-30 или 10-40 , производитель не имеет значения, 1,8 жрет масло на холостом ходу и на низких оборотах.
ixuss вне форума
Старый 06.05.2019, 16:04   #968
Если у Вас такой-же мотор - как у Вас с этим делом?
так в теме же есть голосовалка вроде, уже не первый раз судя по всему, и у 60% масложер менее 100гр/1000км, у 80% менее 200гр, так о каком масложере то вообще идет речь?
это не масложер
Uninstaller13 вне форума
Старый 06.05.2019, 16:28   #969
Kexogen
Аватар для Kexogen
тут можно переголосовать? если например с пробегом у человека жрать начал..) или наоборот перестал...
Kexogen вне форума
Старый 06.05.2019, 16:29   #970
nitrogen
Аватар для nitrogen
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8мт., люкс мультимедиа, приора
надо проехать хотя бы 15000-20000 км, дайте мотору нормально обкататься) у меня расход масла стал менее 100гр на 1т.км.
nitrogen вне форума
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
