Старый 24.01.2022, 10:00   #971
Ky.
Аватар для Ky.
Re: Температура ож
С чего бы это?
С назначения термостата.
Ky. вне форума
Старый 24.01.2022, 10:23   #972
Sicilla
Re: Температура ож
Назначение термостата открывать большой круг при превышении заданной температуры двигателя, а не поддерживать температуру на одном уровне
Sicilla вне форума
Старый 24.01.2022, 10:28   #973
Re: Температура ож
Начни с записи лога/графика работы термостата на своей К2 и покажи его тут. Это будет полезнее тысячи слов.
Стабилизация Возле температуры начала открытия термостата закончилась с окончанием применения термостатов с 2-мя клапанами.
Теперь и на Весте, и на Логане - постоянные колебания температуры вверх/вниз.
Старый 24.01.2022, 10:42   #974
Ky.
Аватар для Ky.
Re: Температура ож
Ипонский магнитофон! Я что-то другое говорю?
Суть в амплитуде колебаний.
Последний раз редактировалось Ky.; 24.01.2022 в 10:54.
Ky. вне форума
Старый 24.01.2022, 11:25   #975
<FK<TC
Re: Температура ож
Суть в том, какова температура ОЖ в радиаторе и как быстро эта ОЖ доберётся до термодатчика клапана, чтоб его охладить до температуры его закрытия.
<FK<TC вне форума
Старый 24.01.2022, 12:01   #976
Andrey96
Re: Температура ож
Да не спорь ты сними- бесполезно. У меня термостат на 87гр. открывается при 88гр. Температура первый раз проваливается до 84-85гр. далее 88-86гр при движении .Если бы на термостате на 88гр. при движении держалась 83гр. нах. давно бы выбросил такой термостат.
Andrey96 вне форума
Старый 24.01.2022, 12:31   #977
Ky.
Аватар для Ky.
Re: Температура ож
Вот именно.
И тут уменьшить колебания зимой помогает частичное закрытие радиатора.
У меня это кусок изолона от замка капота до усилителя. Верхний объём радиатора к очередному открытию термостата не успевает остыть до забортной температуры. Да и нижняя не всегда. Порция ледяной ОЖ получается меньше.
Заодно уменьшаются потери тепла на стоянке.
Ну.. В споре рождается истина.
Если спор конструктивный.
Ky. вне форума
Старый 01.02.2022, 22:10   #978
nickname
Re: Температура ож
как раз для поддержания рабочей температуры двигателя термостат и создан...
тоже интересует температура двигателя, пропускает на большой круг.
на прошлой калине стоял термос прамо, купил такой же притер клапан и как вкопаная 90С.
вчера зашёл в магазин, чудо инженерии поднебесной стоит 1900 р.
nickname вне форума
Старый 01.02.2022, 22:20   #979
Re: Температура ож
Сообщение от nickname Посмотреть сообщение
Вероятно, ты перепутал Калину-1 с Вестой , Калиной-2 и Грантой.
Системы охлаждения Весты , Калины-2 и Гранты ОТЛИЧНЫ от СОЖ Калины-1
Как вкопаная стрелка у нас стоять не может.
Ознакомиться с системой ОЖ можно тут https://www.drive2.ru/l/599708552356971708/
Т.ч. сначала читать, а потом говорить.
Старый 01.02.2022, 22:21   #980
nickname
Re: Температура ож
Я и не писал о том что она должна на Весте стоять
nickname вне форума
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
