#1 |
Вибрация на руле от двигателя
Всем добрый день. Веста 1.6 пробег 47 тыщ. км. После дальней поездки стал всецело ощущать работу двигателя и все перебои на руле, на холостом ходу и в движении, чего с новья не было. Та же беда и при включении вентилятора охлаждения, вибрация жуткая, опять же до этого вообще ничего не слышно было. Поехал к ОД, искали искали, заменили правую опору двигателя, не помогло. Опустили руки, сказали катайся дальше так. Попробовал на новой Весте кросс, то же самое.
Куда смотреть, подскажите. Прав ли я, что на руле мы не должны чувствовать ничего, особенно через ЭУР. |
#2 | |
Re: Вибрация на руле от двигателя
Моторчик печки если отключить совсем -вибрация тоже есть? |
#3 |
Моторчик печки тоже даёт вибрацию на 4 скорости и выше, но печку вообще не включаю.
#4 |
При исправных подушках никакой вибрации на руле нет-это не гранта.
#5 | |
#6 | |
- состав смеси (например, эбу в дороге могло подстроиться под неважный бензин); - плохую искру; - может быть эбу почему то не переходит на хх (положим, датчик сцепления глючит); - просадка напряжения/включенный кондей. В общем нужна минимальная диагностика |
#7 |
Чек не горит, диагностику делали в салоне, тишина. Бензин только Шелл, свечи денсо. Заказал гитару, попробую поменять.
