Старый 04.05.2021, 14:04   #1
Шептун
Диаметр нижнего патрубка
Доброго дня!
Подскажите диаметр нижнего патрубка радиатора Веста СВ 21129.
Хочу в разрез поставить проставку с датчиком для измерения температуры, чтобы видеть измеряемую температуру а не показания "указателя температуры"
Проставка с Али примерно такая. Продавец предлагает разные диаметры, по отзывам этот диаметр равен диаметру буртика проставки.
Старый 04.05.2021, 17:03   #2
Andrey96
Re: Диаметр нижнего патрубка
Доброго дня!
В нижнем патрубке температура после радиатора , она очень далека от реальной температуры двигателя.
Старый 04.05.2021, 17:39   #3
Шептун
А разве схема охлаждения не такая?
Я так понял, что расширительный бачок и "выход" печки через тройники к нижнему патрубку подсоединены. Или это не так?
Старый 04.05.2021, 19:17   #4
Andrey96
Это не правильная схема.
Старый 04.05.2021, 19:39   #5
Если уж врезаться, то на вход печки. Это малый круг и он всегда работает, а радиатор отключается. А как будет температура выводиться? Колхозить дополнительный прибор? И вообще ИМХО это пустая затея, вполне достаточно штатного показометра.
Старый 04.05.2021, 20:29   #6
Шептун
Спасибо, понял, что глубоко заблуждался, сбила с толку эта картинка.
Добавлено через 10 минут
Китайцы блочок предлагают что хочешь показывает: температура (масла или ОЖ) давление масла, уровень топлива на выбор. Встанет на середину панели, место там хватит.
Штатный указатель выдаёт неизвестно что, только не температуру. К примеру: зимой около +27 стрелка тянется к 50, +37 уже показывает 90
Сейчас тепло на улице 15, включается вентилятор, хотя на указателе все те же 90. Вот и решил, что хочу видеть правильные измерения.
За совет спасибо.
Завтра пощупаю патрубки, напихали чёрте чего, ничего не разглядеть.
Старый 04.05.2021, 20:35   #7
Andrey96
Спасибо, понял что глубоко заблуждался, сбила с толку эта картинка.
За совет спасибо.
Включи в приборке , что бы показывало реальную температуру, а так показывает только до 50гр. и 115гр. остальное время 90гр.
Старый 04.05.2021, 20:43   #8
Шептун
Знаю как это делается, но установщики сигнализации что то намудрили с OBD так называемый "режим ТО" Адаптер проверенный на другой Весте, не коннектится с Андроидом. Ехать надо к ним, разбираться.
Старый 05.05.2021, 06:49   #9
Да это пожалуйста, были бы датчики откуда эти показания снимать. Вот есть ли на Весте датчик давления масла (не аварийка) или его температуры?
Старый 05.05.2021, 20:08   #10
Geram
так может вместо занятия фигней решить проблему с установщиками?
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
