Старый 20.05.2021, 15:47   #1
Nick_46
Глушит сигнал GPS при подключании штатной антенны
Добрый день.
Суть проблемы. Если включить штатную антенну (разъем в правой передней стойке), то отключается навигация, происходит постоянный поиск спутников, и глушится сигнал GPS для всех устройств, которые находятся рядом. Т.е. телефон, радар-детектор и т.д. тоже теряют спутники. Если антенну отключить, то внешние устройства спутники начинают находть сразу.
Поехал к дилеру. Мол, вот проблема. Начали искать. Пробовали подключать мои блок эра-глонасс, плафон, магнитолу к другому авто. Все работает. с другого, заведомо рабочего авто ставили железки в мою машину, GPS не работает. Дилер заказал антенну новую, не помогло. Методом тыка нашли, что если блок эра глонасс вставить просто провод, то GPS сразу начинает работать и сигнал не глушится. Постановили, что причина в проводе-удлинителе, который из стойка к блоку эра-глонасс идет. Заказал новый. Подключил. Но проблема осталась. Провод звонили, нигде коротышей нет.
В чём может быть проблема? На куске провода вроде как работает, но это же колхз. И хотелось бы знать причину, почему глушится сигнал GPS.
Nick_46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2021, 16:20   #2
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: Глушит сигнал GPS при подключании штатной антенны
Сообщение от Nick_46 Посмотреть сообщение
Это как раз в тему о том, какие молодцы работают у официалов. Хорошо хоть в данном случае не стали отмазываться своей коронной поговоркой: "Это конструктивная особенность".
ЗЫ. Сделай как тут многие советуют: оставь машину у ОД и пусть делают с ней всё что хотят. Нужно отрабатывать свой хлеб, а не только бабки за ТО стричь.
Старый 20.05.2021, 16:31   #3
VST
Аватар для VST
Добрый день.
Я конечно верю в чудеса,как и все,но,чтоб заглушить всё подряд надо что-то излучить куда попало и вот где такой передатчик с такой широкой и мощной гармоникой находится?При том,что меняли всё подряд-в общем я запас попкорн,жду продолжения
Старый 20.05.2021, 17:00   #4
Nick_46
R
Ой как подозреваю, что это штатная антеннка. Когда ОД подключал новую антенну, я бегал с телефоном рядом, с запущенной программкой мониторинга спутников. И когда я подносил телефон к антенне, то все спутники резко терялись. А если убирал телефон и уходил с ним, то со скрипом начинались находиться.
Старый 20.05.2021, 17:02   #5
может на кузов замыкает. из него классная антенна получается...
Старый 20.05.2021, 17:05   #6
Nick_46
Так странно то, что антенна не прикручена была
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
