Старый 19.06.2021, 20:54   #1
pmv
Автомобиль: LADA Vesta 2016 1.6 ATM Седан
При трогании с места глохнет двигатель и не заводится
Здравствуйте.
Машина Лада Веста, 2016 год, двигатель 1.6, коробка АТМ (он же робот).
Двигатель прошит Паулюсом. Версию не помню, прошивал года 2 назад.
Робот зашит под АТМ 3.0
При температуре окружающего воздуха примерно от 15+ появляются проблемы на прогретом двигателе (температура ОЖ примерно от 70+).
Суть проблемы: при трогании двигатель либо сразу глохнет, либо падают обороты до 300-400. Если пробовать сразу завести двигатель, то может завестись, а может нет. Пробовал просто с ключа, так же пробовал помогать газом.
Пробовал трогаться как с первой передачи, так и со второй.
Как только температура ОЖ падает ниже 70 градусов двигатель при трогании перестает глохнуть. Хотя может и при 70+ не заглохнуть. Очень плавающая проблема, но при температуре ОЖ ниже 70 градусов не встречал эту проблему. Так же при температуре окружающего воздуха примерно до 15 градусов при любой температуре ОЖ проблем не наблюдал. Проблемы начались прошлым летом, с приходом осени-зимы проблема исчезла. Сейчас опять начала себя проявлять.
Ошибок ни по двигателю, ни по коробке нет.
Что было сделано после появления проблемы:
1. Заменены свечи
2. Помыта дроссельная заслонка с адаптацией
3. Промыты форсунки без снятия винсом
3. Заменены катушки
4. Заменен бензонасос
Был на нескольких СТО (включая дилера) - разводят руками, все работает в штатном режиме.
Помогите, пожалуйста.
pmv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2021, 00:22   #2
Re: При трогании с места глохнет двигатель и не заводится
верни штатную прошивку и не парь людям мозг.
Старый 29.06.2021, 08:10   #3
mehanik48
Аватар для mehanik48
Возможно плохое качество бензина, закипает в рампе.
mehanik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2021, 09:04   #4
водитель
Аватар для водитель
Ваше сообщение очень важно для нас, оставайтесь онлайн, вам поможет первый освободившийся экстрасенс. В сервисе такие проблемы решают, а не на форумах
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
