Старый 12.07.2021, 13:12   #1
Павел47
Help Ошибка 0340 датчик положения распредвала
Добрый день. Ситуация такая, на днях загорелся чек, продиагностировал... Ошибка 0340. Заменил датчик, чек не погас, ошибка висит. Записался в сервис пока ждал, в один из дней, чек погас. Покатался (глушил заводил и тд) не загорается. Так прошел еще день, сегодня утром завел машину, чек не горит. Доехал до места назначения, вышел на пол часика, сажусь завожу опять горит. Может кто сталкивался с чем-то подобным? Слышал что много датчиков бракованных, но меня смущает что чек всё-таки погас... Кто сталкивался?
Пол года назад предыдущий хозяин заменил датчик и ремень грм со всеми роликами.
Павел47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2021, 14:52   #2
Re: Ошибка 0340 датчик положения распредвала
Сообщение от Павел47 Посмотреть сообщение
Вполне вероятно, что неправильно зазор выставлен между ДПРВ и задающим диском.
Старый 12.07.2021, 15:18   #3
Павел47
А как выставить этот зазор?
Старый 12.07.2021, 16:10   #4
Например, датчик криво установили.
Хотя сейчас заглянул в ТИ и там по ошибке P0340 больше пишут про неисправности в разъеме или жгуте проводки.
Старый 12.07.2021, 19:05   #5
У меня на Приоре было из-за металлической стружки попавшей в разрез датчика.
Но если кричит, что низкий уровень датчика, при обрыве будет наоборот.
Старый 12.07.2021, 19:25   #6
mehanik48
Аватар для mehanik48
Заменил датчик,
Какой поставили, в продаже очень много кетайского. Желательно калужский оригинал.
mehanik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2021, 13:03   #7
Павел47
Скорее всего поставил Китай, в Калуге только один завод их делает?
Старый 14.07.2021, 01:35   #8
Быстро сдох, у меня на калине китайского на полгода хватило. Есть ошибки(по важности), которые при устранении неисправности исчезают сами через две-три заводки двигателя, есть которые исчезают через несколько десятков запусков, а есть, которые не исчезают - их только диагностическим сканером удаляют и даже снятие клеммы с акб не всегда помогает.
Старый 21.07.2021, 15:57   #9
Речь о каком датчике идёт? Распредвала (он же датчик фаз) или коленвала. Если о датчике фаз, то никакой зазор там не выставляется. Снял старый, (проклиная тех, кто додумался его так "удобно" разместить) поставил новый. Вероятность, что попадётся исправно работающий - 50х50
Старый 21.07.2021, 16:29   #10
Речь про ДПРВ.
Я немного некорректно выразился, имея ввиду, что его могли поставить криво (лично не встречал такие случаи, но слышал про такое), тем самым не был соблюден необходимый зазор между датчиком и задающим диском.
По поводу игры в лотерею ничего не могу сказать, т.к. лишь один раз столкнулся с неисправным ДПРВ, но это даже не на ВАЗе было. Поставил оригинал и катался дальше.
датчик, распредвал, чек
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
