Старый 01.09.2021, 02:36   #1
ДмитрийСПб
Автомобиль: LADA Vesta 2018 г.в.
Датчик уровня тормозной жидкости
Пару недель назад для удобства мелкого ремонта я отсоединил провод от датчика уровня тормозной жидкости, а подключить обратно забыл. Заметил только вчера.
Странно, но машина никак не отреагировала на это. Разве при такой ситуации не должна загораться красная лампа ручника? Каков принцип работы этого датчика?
ДмитрийСПб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2021, 06:45   #2
Re: Датчик уровня тормозной жидкости
По моему на низкий уровень свой индикатор, не ручник.
Старый 01.09.2021, 09:09   #3
водитель
Аватар для водитель
Сообщение от ДмитрийСПб Посмотреть сообщение
Странно
Ничего странного. Датчик уровня тормозной жидкости работает на замыкане контактов. Это датчик уровня, а не датчик "я забыл все собрать как надо, у меня кривые руки, но машина говно".
Старый 01.09.2021, 11:43   #4
mehanik48
Аватар для mehanik48
Так же как и на всех вазах:
Тип файла: jpg дутж.jpg (29.9 Кб, 31 просмотров)
mehanik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2021, 14:12   #5
ДмитрийСПб
Можно было ответить и без хамства.
Я реально думал, что датчик на размыкание работает.
Получается, при любой потере контакта датчик прекращает работать, никак не ставя в известность об этом. Логичнее было бы сделать наоборот: пропал контакт - загорелась лампочка и тогда разбирайся, проблема в тормозухе или в контакте.
Сообщение от mehanik48 Посмотреть сообщение
Mehanik48, спасибо за ответ!
Старый 05.09.2021, 23:20   #6
водитель
Аватар для водитель
Я реально думал
Весь вопрос в том, каким местом это происходило... Любой поисковик выдает ссылки на принцип работы этого датчика без проблем и без необходимости плодить темы с тупыми вопросами.
Старый 06.09.2021, 01:08   #7
MrRip
Аватар для MrRip
Это не повод оскорблять форумчан. Иногда лучше просто промолчать.
MrRip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2021, 05:16   #8
ДмитрийСПб
Сегодня, чтобы до конца разобраться в вопросе, снова снял разъем и замкнул контакты разогнутой канцелярской скрепкой.
Действительно, датчик все-таки работает на замыкание
Так вот: индикатор один и тот же, только при поднятом ручнике он мигает, а при проблемах с тормозухой - горит.
Похоже без хамства вы разговаривать не умеете.
Если следовать такой логике, то форум вообще не нужен - ведь есть же поисковик.
Хочу спросить: а нет какого-нибудь специального поисковика, куда можно было бы отправить вас, чтобы вы без необходимости не плодили неинформативные сообщения, содержащие лишь хамство?
Старый 07.09.2021, 07:36   #9
Шептун
А что то у моей весты нет такого датчика.
Старый 07.09.2021, 07:57   #10
Без крышки бачка тормозухи ездишь?
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
