Старый 15.09.2021, 17:49   #1
Михалыч142
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МКП SW
Ошибка Р2122 по утрам
Знатоки, следующая ситуация. Ночами температура стала опускаться ниже +5 . Авто утром завожу с автозапуска. В движении появляется ошибка Р2122. Загорается Чек. Заглушил,завел Чек горит машина работает ровно. Поехал к дилеру. Дилер говорит мол ошибка не активна, провода мол подергали , ошибку мол сбросили. Уехал, ездил целый день, ошибки не было. Сегодня утром снова вылезла ошибка. Дилер разводит руками. Может у кого было что то подобное или кто что читал. Что можно сделать. Ошибка возникает только по утрам после ночной стоянки.
Михалыч142 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2021, 18:51   #2
MrRip
Аватар для MrRip
Re: Ошибка Р2122 по утрам
На просторах интернета вот что пишут:
Диагностика ошибки P2122 описана в технологической инструкции АВТОВАЗа ti.3100.25100.12056 листы 258-259
Выдержки из ТИ:
Код Р2122 заносится, если:
- зажигание включено;
- сигнал датчика положения педали акселератора А (параметр АЦП "Напряжение датчика педали акселератора 1") меньше 0,45 В в течение 0,2 с.
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.
Описание проверок
1 С помощью диагностического прибора проверяется, активен ли код Р2122 в момент диагностики.
2 Выполняется проверка контроллера: на контакт "2" колодки к ДППА должно поступать опорное напряжение 5 В с контроллера.
3 Выполняется проверка сигнальной цепи на наличие обрыва или замыкания на массу.
4 Выполняется проверка контроллера: при перемыкании контактов "2" и "4" колодки к ДППА с помощью пробника сигнал ДППА А на диагностическом приборе должен изменяться.
Диагностическая информация
При обнаружении неисправности цепи ДППА А система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки.
Возможны следующие аварийные режимы:
- ограничение мощности двигателя, если исправна цепь ДППА В;
- холостой ход, если неисправны цепи ДППА А и ДППА В.
Диагностический прибор в режиме "Мониторинг сигналов" показывает сигналы ДППА А (параметр АЦП "Напряжение датчика педали акселератора 1") и ДППА В (параметр АЦП "Напряжение датчика педали акселератора 2") в вольтах.
Сигналы ДППА А и ДППА В увеличиваются пропорционально нажатию педали акселератора. При любом положении педали акселератора сигнал ДППА А должен быть в два раза больше сигнала ДППА В.
При отпущенной педали акселератора сигнал ДППА А должен находится в диапазоне 0,50…0,85 В, сигнал ДППА В должен находится в диапазоне 0,25…0,43 В.
При каждом включении зажигания, контроллер определяет нулевое положение педали акселератора. Значение 100 % педали акселератора (параметр "Положение педали акселератора") достигается при напряжении 3,50 В / 1,75 В с датчика ДППА А / ДППА В. При полностью нажатой педали акселератора параметр АЦП сигнала ДППА А должен находиться в диапазоне 4,19…4,59 В, параметр АЦП сигнала ДППА В должен находиться в диапазоне 2,095…2,295 В.
MrRip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2021, 16:26   #3
Михалыч142
Конкретно к моей ситуации. ЧТО сделать ? Дилер мне это все показывал. Сегодня +9 ночью было- ошибки нет.
Старый 16.09.2021, 17:34   #4
Сообщение от Михалыч142 Посмотреть сообщение
Ждать ошибку - не глуша мотор, доехать до ОД и не глуша мотор показать эту ошибку.
Старый 16.09.2021, 17:37   #5
это если дилер нормальный попадется. у меня в городе не каждый готов выйти и зафиксировать проблему клиента - только через запись, через несколько дней. к тому времени ошибки как правило уже нет.
Старый 16.09.2021, 18:14   #6
Михалыч142
Я к Дилеру могу попасть или вечером после 18, Но ошибки вечером нет, или только в выходные, но в выходные только по записи, так как мастер приемщик , который может выйти,работает только по будням.
З.Ы
желательно отписываться только по существу, без флуда.
Старый 16.09.2021, 18:25   #7
З.Ы
Едь к нормальному диагносту. Это без флуда.
Пиши претензию дилеру, оставляй авто на проверку холодного запуска. Эт тоже без флуда.
Плавающие глюки по почерку на форуме никто не вылечит.
Вливайся во флуд.
Старый 16.09.2021, 19:07   #8
Михалыч142
Понял, подобного больше ни у кого из форумчан не было. За сим Тему можно считать закрытой.
Старый 27.09.2021, 17:12   #9
Михалыч142
Пишу для тех у кого вдруг произойдет подобное. Зачистил клеммы аккумулятора, подтянул,провел адаптацию 0 дроссельной заслонки. Ошибка больше не проявляется.
Старый 27.09.2021, 19:26   #10
Ну, шо сказать... )))
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
