Старый 28.09.2021, 13:35   #1
Dmiitriiy
Не работает розетка в багажнике
Перестала работать розетка в багажнике. Заменил внешне целый предохранитель F55на 15А, не помогло. Остальные розетки работают.
Розетка постоянно нужна, заряжается самокат.
Что ещё надо проверить?
Dmiitriiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2021, 16:05   #2
Re: Не работает розетка в багажнике
Сообщение от Dmiitriiy Посмотреть сообщение
Раньше точно работала? Розетка в багажнике работает при
включенном зажигании- проверь.
Старый 29.09.2021, 11:02   #3
Dmiitriiy
Я это знаю, уже больше двух лет самокат заряжаю.
Старый 29.09.2021, 12:08   #4
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Проверить проводку, благо схемы в Сети есть.
Старый 29.09.2021, 13:12   #5
Проверить напругу на предохранителе, а если есть - идти по проводке и массу проверить.
Старый 02.10.2021, 00:28   #6
Dmiitriiy
Нашёл новые батарейки на тестер. Попробовал пред, есть ток. Попробовал саму розетку, опять есть ток! Но плохой контакт, что-то подплавилось в самой розетке. Теперь другой вопрос, как снять ту розетку? Не пролазит ни в какую сторону. Подозреваю, что как-то снять рамку с лицевой стороны, но не знаю как.
Или отломилось что-то
http://images.vfl.ru/ii/1633117572/2...36092166_m.jpg
Наверное, дырки в плюсовой пластине не должно быть
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
