Старый 05.10.2021, 23:26   #1
JohanElser
Лишение за наклейки
Доброго времени суток, вестоводы.
Попал в ситуацию «умная мысля приходит опосля».
Сделал себе такие наклейки на капот и бока, а потом уже стал копаться в законах по части запрета на использование цветографических схем спецслужб. Как думаете, можно такой рисунок подвести под эту статью? Может на форуме есть юристы или сотрудники гибдд? Ваше мнение особенно ценно.
Надписей нет, форма не похожа на гост от слова совсем. Заигрывать с этим и в мыслях не было. В конце концов на белом лучше всего смотрится именно синий, не приватизировали же его?
Тип файла: jpg FF716C5A-98A8-4423-AC0C-8D6B23D7E4F2.jpg (14.2 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 547762B1-6D38-4D13-A64E-B8D6B8DE9F3C.jpg (9.8 Кб, 19 просмотров)
JohanElser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 08:24   #2
mashiner007
Автомобиль: LADA Vesta Cross CW Luxe / Prestige
Re: Лишение за наклейки
Ну если честно , на ливрею ГИБДД похоже ..
mashiner007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 08:51   #3
kosh477
Я ездил в ГИБДД консультироваться, когда красил и брендировал эвакуатор - схема "красная кабина - белые надписи" не прокатила. И не важно что и как там написано. Пришлось делать надписи и лого желтым. Так что возможно и тут сочетание цветов не прокатит.
Старый 06.10.2021, 08:55   #4
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Почему именно синего цвета? Другого не было штоль?
Старый 06.10.2021, 08:57   #5
полоса должна быть через весь борт, иметь надпись.
у тебя ничего такого нет.
https://elekt-m.ru/pages/gost-r-50574-2019
Старый 06.10.2021, 09:02   #6
kosh477
Вот, нашел ответ свой -
"Полное или частичное ее дублирование"
Тип файла: jpg Screenshot_20211006_092444.jpg (20.3 Кб, 46 просмотров)
Старый 06.10.2021, 09:11   #7
но что такое частичное дублирование - никто не уточняет.
цвет? полоса? расположение полосы?
Старый 06.10.2021, 09:13   #8
kosh477
А это, дорогой друг, как и все наши законы - составлено так, чтобы и ответственность с себя снять и вы*бать, если вдруг захочется.
Старый 06.10.2021, 09:15   #9
4.2.5 Ширина каждой из двух параллельных декоративных полос, нанесенных на переднюю и заднюю части транспортного средства симметрично относительно его продольной оси. должна быть от 120 до 180 мм с расстоянием между полосами (90 ± 5) мм.4.2.4 Ширина декоративных полос, нанесенных на боковые поверхности грузовых автомобилей и автобусов, должна быть от 150 до 230 мм. Ширину декоративных полос, наносимых на боковые поверхности легковых и грузопассажирских автомобилей, определяют с учетом конфигурации указанных поверхностей.
исходя из этого требования госта, минимальная ширина полосы должна быть 120 мм. у ТС она будет меньше, не будет идти по всей боковой поверхности автомобиля.
я считаю, что стоит попробовать. ТС, пришли нам потом маляву, чем закончилось
Добавлено через 37 секунд
но подергать черта за рога - русская национальная забава
Старый 06.10.2021, 09:48   #10
лепить всякую ...уйню на таз - вот это национальная забава
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
