Старый 16.01.2022, 00:00   #1
foma_716
Помогите с проблемой
Веста 1,6 мотор 129, появился затуп при разгоне между 1800 2000 оборотов, не могу найти причину, ведет себя одинаково и на газу и на бензине, ошибок нет, поменял датчик кислорода, поехала, но не долго, опять тоже проблема, чек не выходит, но показывает бедная смесь, свечи черные 2 и 3 цилиндр, машина едет не глохнет не дергается, но есть этот затуп, треплет нервы, прошивал два раза в разных местах не помогает, дроссель менял, все тоже самое. Пожалуйста подскажите, помогите... Не ужели мозги.
foma_716 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2022, 00:41   #2
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Re: Помогите с проблемой
Так показывает или действительно бедная смесь?
В ногах правды нет.
Старый 16.01.2022, 02:17   #3
Может катализатор кончается? Сталкивался с таким, не на Весте правда.
Старый 16.01.2022, 15:34   #4
<FK<TC
А давление в в рампе в норме?
Производительность форсунок в норме?
Не понятна чернота свечей при бедной смеси, или они дохлые, или это масло оставляет след?
Старый 16.01.2022, 17:12   #5
1800 2000 оборотов
зачем разгоняться с таких маленьких оборотов?
может это типичная ошибка "пенсионеров": ездить как на тракторе, закоксовывая всё вокруг плохо сгоревшими продуктами горения (извините за тавтологию), допуская масляное голодание и задиры на вкладышах.
Старый 16.01.2022, 21:20   #6
Согласен с Варваром. И много не понятного. Давай подробнее - пробег, история по бензину, маслу, газу. Что делалось с авто. Как началось - резко и сразу или проявлялось по нарастающей. Когда началось, возможно после какой либо заправки. Возможно вода в систему попала, холодно, промерзает что то. Короче вводных маловато. Гадать на кофейной гуще не стоит. ))
Добавлено через 21 минуту
Вот сколько времени прощло от первого "затупа" до последнего "всё то же самое". Что бы правильно подсказать, а не перебирать всё ненужное.
Добавлено через 28 минут
Желательно вернуть в сток прошивку, потом искать причину и устранять её, а не бороться с последствиями. Посмотри воздушный фильтр, всё, что связано с этим, датчик угла зажигания, засорение форсунок (льют, а не распыляют), Что у тебя на выхлопе - кат или обманка. Если проблема со свечами только в 2-х цилиндрах, то от этого надо оттталкиваться.
Что с машиной после 3000 оборотов или после 50 км в час? От передачи не зависит. Попробуй на разном покрытии.
Никаких посторонних звуков-призвуков нет? Нагар (правда сразу в двух цилиндрах описанное ниже - редкость) может проявиться при прожоге клапанов.
Последний раз редактировалось mig-quick; 16.01.2022 в 21:06.
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
