Старый 23.01.2022, 20:42   #1
ИгорьМ
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 MT Lux
После небольшого дтп, подскажите
Въехали взад несильно, треснул бампер. Заметил что крышка багажника с крылом стали не симметричны как сверху так сбоку. Может ли повести как то кузов или еще что то, на что обратить внимание. А то вдруг в страховой посчитают только как замену бампера
Тип файла: jpg 2022-01-23 15-46-26.jpg (96.6 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-01-23 15-51-11(1).jpg (86.7 Кб, 45 просмотров)
ИгорьМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2022, 21:44   #2
Re: После небольшого дтп, подскажите
Игорь, несколько вопросов - кредит или нет, кто виновник и есть ли у него осаго, есть ли каско. Относительно зазоров. Не обязательно повело кузов. Просто при ударе есть смещение геометрии заднего траверса и как следствие смещение центра замка. Которое привело к изменению углов расположения точек качения открывания-закрывания багажника. Возможно изменение геометрии самой крышки багажника. Повторюсь - если у Вас страховой случай и страховка покрывает все издержки то лучше не тратить нервы и сделать ремонт по страховой. Если у Вас траблы со страховой и страховками - внимательно осмотрите всё, сделайте замеры (в инете есть все необходимые данные) и применив немного смекалки и отдав немного денег можно сделать всё самому. Но если тот, кто въехал в зад согласен заплатить - то вообще не вижу проблем. Обратите внимание на все зазоры и расположение фонарей и крыла, посмотрите (лучше после мойки и на подъёмнике) на задние арки и все крепления - если будут смещения, то это будет визуально видно на местах сопряжения щайб и корпусных деталях. Если перед этим делали развал-схождение, то прямая дорога к ним же. Повторное измерение параметров даст точную картину. В общем смотрите на все неявные признаки. Удачи! И если у Вас есть КАСКО и у виновника ОСАГО - не дайте себя обмануть у стаховой!
Старый 23.01.2022, 22:35   #3
ИгорьМ
Машина не в кредите, на гарантии еще. Виновник вину признал, заполнили европротокол, записался на осмотр в свою страховую, т к в городе страховой виновника нет. Просто в страховой ,по отзывам, выгоднее по минимуму посчитать, а где какие зазоры были, думаю, как то труднее доказать
Старый 23.01.2022, 23:22   #4
в справке о ДТП в перечне повреждений указываешь строчку "возможны скрытые повреждения" - очень сильно облегчает дальнейшие терки со страховой
Старый 24.01.2022, 16:13   #5
Снимать бампер и смотреть есть ли усилитель. Вроде, как некоторое время назад его (усилитель) перестали ставить, а он именно в таких случаях сильно помогал. Если его нет, то наверняка "ушло" железо.
Старый 24.01.2022, 17:08   #6
Egorka
Однозначно проверять скрытые повреждения....всякое может быть.
Egorka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2022, 21:34   #7
ИгорьМ
Сегодня при светлой погоде под бампером обнаружил что треснула краска на металле, вот тут
Тип файла: jpg 2022-01-23 15-46-26.jpg (85.2 Кб, 27 просмотров)
Старый 25.01.2022, 16:13   #8
Когда делали
Заполнили ли вот это
Очень спорно. На Калине, когда сдавал задом, въехал в жб пасынок от столба аккурат посередине. Без усилителя раздолбал бы только бампер, а так пришлось снимать бампер, усилитель (бампер малость треснул, усилитель вообще целый остался) и выстукивать из салона (багажника) полтора-два см. Поэтому на калине нет усилителей ни спереди, ни сзади. От сильного удара не спасут, а от слабого вреда больше, чем пользы. Имхо.
Старый 25.01.2022, 16:33   #9
ИгорьМ
В европротоколе указал что появились разные зазоры.
Все равно это на осмотре будут смотреть думаю, ни все же сразу видят всю картину, у кого стресс, у кого погодные условия, у кого ночь...
Старый 26.01.2022, 07:49   #10
вот поэтому строка про указявку скрытых повреждений, можно сказать - обязательна. Причём даже если есть каско, то при осмотре комиссаром эту строку надо у него "выбить". Бывает и так, что прилетев в жопу, повреждение вылазит на морде.
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
