Старый 07.04.2022, 12:26   #1
Ники
Электрика
Здравствуйте. Не работает магнитола,прикуриватель ближний свет фар было замыкание на подсветке номера.В чем причина подскажите.
Ники вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 13:14   #2
Пиночет
Аватар для Пиночет
Автомобиль: Vesta SW CVT
Re: Электрика
В замыкании, вестимо.
Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу, куда идти!
Пиночет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 20:11   #3
SE_AL
Автомобиль: Vesta SW Comfort 2020 г. 21129+МКПП
Re: Электрика
Может предохранитель сгорел?
SE_AL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2022, 11:46   #4
Re: Электрика
Сообщение от SE_AL Посмотреть сообщение
да не, не может быть
Старый 05.06.2022, 20:42   #5
Анатольевич
Автомобиль: Лада Веста Комфорт . 2015г.
Re: Электрика
Всем здравствуйте !!! Вроде нашёл подходящую тему .
Проблема : Не горит ближний свет . Даже на панели приборов не горит лампочка ближнего света . Всё остальное работает : дальний , поворотники , омыватель и т.д.
Причина : Замыкание . Были , отдельно подключены ПТФ . И в этом разъёме замкнул , не туда разъём воткнул. Знаю сам виноват .
Что делал : Проверял предохранители на ближний свет - целые . Разбирал подрулевое , чистил контакты , не помогло.
Где искать поломку ? Помогит пожалуйста , знатоки . )))
Анатольевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2022, 21:04   #6
Re: Электрика
Комплектуху авто нормально укажи, а то там может быть и блок кузовной электроники крякнул. В лучшем случае, ушёл в защиту...
Старый 05.06.2022, 21:10   #7
Анатольевич
Re: Электрика
Веста 2015г. Комфорт.
Старый 12.06.2022, 15:52   #8
Анатольевич
Re: Электрика
Всем спасибо за помощь .
Проблема была в отгоревшем проводе где стоит предохранитель , который не сработал ,на ближний свет .
Старый 15.06.2022, 00:37   #9
Жорж
Автомобиль: LADA Vesta SW 1,8
Re: Электрика
Классный предохранитель,-машина сгорит,а он целенький останется.
Жорж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2022, 16:31   #10
Андрей63
Re: Электрика
Ссылка на скрин https://ibb.co/VYM3kC6[/IMG]
Всем привет) может быть кто-то сталкивался? Веста 2019 года. Недавно менял блок стеклоподъёмников на водительской двери. После этого начались непонятки с приборной панелью. При движении переодически моргают значки. Закономерность не понятна. Обращался к двум электриками, причину так и не нашли. Говорят, что замена блока стеклоподъёмников на это не может влиять.
Один электрик сказал, что возможно из-за скрученного пробега. Может быть софт повредился. До замены стеклоподъемников такой проблемы не было. Следовательно на софт, я так думаю, жаловаться не стоит. Парни, нужна помощь, может кто сталкивался с данной проблемой?
Последний раз редактировалось Андрей63; 17.10.2022 в 16:31. Причина: Не отображается ссылка
Андрей63 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
