Результаты опроса: Потеет сильно у вас штуцер вентиляции картерных газов?
Да 6 50.00%
Нет 3 25.00%
Не знаю 3 25.00%
Голосовавшие: 12. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 11.04.2022, 13:16   #1
SE_AL
Автомобиль: Vesta SW Comfort 2020 г. 21129+МКПП
Отпотевание штуцера шланга вентиляции картера
Увидел вокруг штуцера шланга вентиляции, который выходит из блока цилиндров, все запотело маслом, накидало немного даже на компрессор кондиционера и стартёр. фото не сделал. Сам пластиковый штуцер имеет небольшой люфт. У кого такое есть? Может это быть следствием перелива выше отметки МАХ уровня масла?
SE_AL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2022, 13:30   #2
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: Отпотевание штуцера шланга вентиляции картера
Сообщение от SE_AL Посмотреть сообщение
пластиковый штуцер имеет небольшой люфт....Может это быть следствием перелива выше отметки МАХ уровня масла?
Если штуцер люфтит, значит нет герметичности, отсюда и запотевание. Уровень масла на люфт не влияет.
Старый 11.04.2022, 13:33   #3
VST
Аватар для VST
Может я чего-то не понимаю,но как можно закидать маслом из одной точки компрессор и стартер?
Старый 11.04.2022, 14:14   #4
Вентилятор сод/потоки встречного воздуха?
Старый 11.04.2022, 14:21   #5
VST
Аватар для VST
Точно,это такие атипичные завихрения по диагонали с огибанием
Старый 11.04.2022, 14:30   #6
В раскалённой подкапотке свои правила. )
Старый 11.04.2022, 14:59   #7
SE_AL
До ТО1 было чистенько, на ТО1 влили все 4 литра с учетом остатка в двигателе явно выше уровня МАХ. Вообщем по гарантии обращусь.
Старый 11.04.2022, 15:11   #8
Botsmann
Аватар для Botsmann
Всегда заливаю 4 л, до максимума нужно исчо лить.
Старый 11.04.2022, 15:16   #9
Тройник вентиляции сопливит на каждой второй машине. Проблема решается за пол часа. Отсоединить шланг вентиляции от тройника, вытащить тройник, всё очистить от старого герметика, хорошо обезжирить, установить на нормальный герметик. Если руки из нужного места - лучше сделать самому. ОД если и сделают по гарантии, то сделают на отеб...сь.
Старый 12.04.2022, 16:33   #10
Делай всё, что тебе сказали. Герметизируй, короче и патрубок, и трубку щупа на герметик тоже.
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
