Старый 12.07.2022, 12:47   #1
Геннадий_
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт МКП 1,6
уменьшаем нагрев впускного рессивера
В жару в пробках воздух на впуске перегревается (как и весь двигатель). Впускной коллектор стоит прямо над выпускным. И поджаривается, не смотря на наличие металлического теплового экрана. Я обклеил впускной коллектор (только снизу - со стороны выпускного) алюминиевой фольгой. Она есть в продаже с клеящим слоем. Заодно и трубу между заборником и фильтром (резонатор заменил на вариаторный впуск). Вторая обклейка не так и важна. Главное, что воздух во впускном коллекторе стал меньше нагреваться от излучения выпускного. Едет теперь бодрее. И что не мало важно, температура охлаждайки градуса на три уменьшилась при езде на 1 передаче в жару.
Веста комфорт. МКПП. Декабрь 2017.
Машина любит ласку, чистку и смазку
Геннадий_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2022, 13:49   #2
Шептун
Re: уменьшаем нагрев впускного рессивера
Цифры есть, что воздух меньше нагревается?
Старый 12.07.2022, 17:41   #3
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Сообщение от Геннадий_ Посмотреть сообщение
У меня едет в жару намного лучше и ничего не клеил
Старый 12.07.2022, 23:37   #4
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Алюминий один из наиболее теплопроводящих металлов. Такая оклейка вплотную в коллектору- дополнительная передача тепла на конструкцию. Вместо отвода тепла автор только дополнительно подогрел впуск воздуха. Видимо, издержки ЕГЭ дают о себе знать.
Старый 13.07.2022, 16:43   #5
Не совсем, фольга будет отражать инфракрасный спектр, а чёрный ресивер его активно поглащатет. Лучше использовать утеплитель с фольгированным покрытием. В идеале поставить интеркулер
Старый 13.07.2022, 19:39   #6
Yaroha
Автомобиль: Lada Vesta седан, 1.6 16v.
Абсолютно надуманная, несуществующая проблема.
В режиме холостого хода, при 850 об/мин., двигатель потребляет около 8-9 кг/час воздуха, или 2.5 г/сек. Это довольно большой объём воздуха, за малый промежуток времени. Через встроенный в ДАД, датчик температуры входящего воздуха измеряет, а программа ЭСУД пересчитывает количество воздуха, с учётом температуры.
Yaroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2022, 00:26   #7
Demacr
У меня больше вопрос не греется ли сам датчик температуры больше, чем воздух.
Demacr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2022, 06:37   #8
Yaroha
Сообщение от Demacr Посмотреть сообщение
Терморезистор ДАДа, находится в постоянном потоке всасываемого воздуха, предполагаю, что воздействие температурного режима, с внешней стороны ресивера, ничтожна...
Старый 15.07.2022, 09:10   #9
Сообщение от Yaroha Посмотреть сообщение
Попадался эксперимент человека по удлинению самого датчика. По-моему реакция на изменение температуры стала более динамичной.
Вчера мониторил ТВВ.
За бортом 23, воздух прохладный.
После нагрева ТВВ до 41 в вялой толкотне выехал на свободный участок с хорошей продуваемостью.
В итоге за 1,5км темпа упала на 1 градус.
Старый 15.07.2022, 10:40   #10
В хорошей толкотне и воздух возле машин нагрет значительней, замечал разницу больше 10 гр
Потому ни чего удивительного, что температура упала на 1гр.
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
