Старый 11.09.2022, 20:14   #1
Sergey1112
Lada vesta 2017
Купил машину, 115к пробег, первые пару дней обороты на холостом ходу были около 800 по приборке, сейчас 600 по приборке, делал диагностику там показывает 830+-(на приборке 600), что может быть?снимали приборку?ошибок нет
Sergey1112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 13:28   #2
Йож
Автомобиль: LADA Vesta SE, 2021 г.в.
Re: Lada vesta 2017
Может аналогично?
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...4&postcount=44
В голове идей для светлых почему-то нету места
Вместо чтоб ходить пешком, жопу возит Лада Веста.
Йож вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 19:41   #3
Sergey1112
Re: Lada vesta 2017
спасибо поробую
Старый 12.09.2022, 20:09   #4
Re: Lada vesta 2017
Сообщение от Йож Посмотреть сообщение
Тест приборки стрелки не откалибрует. Он (тест) показывает только горят ли все индикаторы и в каких диапазонах двигаются стрелки. Скорее всего приборка разбиралась и стрелки не были выставлены по нулям.
Старый 12.09.2022, 20:44   #5
Sergey1112
Re: Lada vesta 2017
стрелки при тесте не доходят до конца,что спидометра тормозит на 195+- что и бензина,они все не до конца
Старый 13.09.2022, 11:47   #6
Йож
Re: Lada vesta 2017
Там в теме далее сказано, что помогло. Правда не на долго... Сам не знаю.
Старый 14.09.2022, 01:08   #7
Re: Lada vesta 2017
если не доходит до конца - значит с ней что-то не то.
как вариант - перепрошивали, что бы уменьшить пробег перед продажей,
и прошили не ту версию. (версия "железа" и "софта" в приборки отличаются)
Старый 15.09.2022, 15:29   #8
Re: Lada vesta 2017
Сообщение от Sergey1112 Посмотреть сообщение
Снять стрелки, предварительно выставив их в ноль, и одеть заново. Нулевое положение стрелок на спидометре и тахометре не соответствует нолю на шкале - ниже на несколько мм. Так задано конструктивно. Поэтому перед снятием этих стрелок на отключённой от разъёма приборке, нужно не прилагая большого усилия прокрутить стрелки против часовой до упора. Это будет их ноль - на несколько мм. ниже нуля на шкале. Поставить метку на шкале против кончика стрелки и снять её. Далее подключить приборку к разъёму, включить и выключить зажигание, чтобы валы моторов, установились в нулевые положения, потому, что при снятии стрелок их положение сдвинется сто пудов. Отсоединить приборку от разъёма. Одеть стрелки на вылы, чтобы кончики стрелок были выше нулевых положений на шкалах. Не прилагая больших усилий проворачивать стрелки против часовой до совмещения кончиков с меткой, поставленной ранее на шкале. Если всё сделано правильно, то после включения зажигания эти стрелки станут точно на нули по шкалам.
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
