Старый 06.10.2022, 15:45   #1
Геннадий_
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт МКП 1,6
Холодный двигатель после запуска равномерно подгазовывает
Интересно, бывает ли у кого-то еще так, что после запуска холодный двигатель (и после похолодания) сам равномерно бодро так подгазовывает? Обороты при этом прыгают немного, примерно на 50-100 об/мин и равномерно с частотой около 2-х раз в секунду. Как будто кто-то часто но по чуть-чуть жамкает педаль газа. Очень равномерно. Длится это около минуты. Потом само прекращается. Работает как часы. Адаптацию дросселя недавно делал. А до этого осматривал заслонку. Чистая. Пробег мизерный. 10 т с копейками. И вот опять.... Что за хрень? Как мотоциклист перед стартом на кроссе. Но так бывает довольно редко. У меня за всё время всего раз 10-15 было.
У кого так было, отзовитесь! Какие есть идеи насчет причины?
Веста комфорт. МКПП. Декабрь 2017.
Машина любит ласку, чистку и смазку
Последний раз редактировалось Геннадий_; 06.10.2022 в 15:56.
Геннадий_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2022, 16:03   #2
Re: Холодный двигатель после запуска равномерно подгазовывает
Сообщение от Геннадий_ Посмотреть сообщение
Посмотри в сторону прошивки. Не исключена хреновая версия. Разыщи на чиптюнере, не было ли замены прошивки на другую в те годы
Старый 06.10.2022, 17:35   #3
Walery
Бывает такое редко и недолго, секунд десять. Когда на слишком малых оборотах маневрируешь где-нибудь, например во дворе. Прошивка штатная ВН03. Не напрягает.
Старый 06.10.2022, 18:24   #4
academic
бывало такое. но на ХХ. когда нагрузка на электрооборудование - кондей, обогревы... выключаешь нагрузку - успокаивается ХХ. такое ощущение, что ЭБУ чувствует просадку напряжения и добавляет обороты. но делает это как то неравномерно.
давно такого не замечал.
Старый 06.10.2022, 23:53   #5
Точно так же и на калине, особенно в мороз, и на весте. Не напрягает. А так достаточно просто выключить нагрузку и подождать пару минут, пока двигатель хоть немного прогреется.
Старый 07.10.2022, 07:37   #6
sch
Автомобиль: Changan UNI-S. VESTA SW уже нет
Если при определенной уличной температуре запускается без прогревочных - тогда так и есть, работает неравномерно, как будто подгазовывает. С самого начала так было. Не парит. Чаще всего я за пару минут до выхода из дома завожу с брелка и тогда вообще фиолетово что там происходит )))
Старый 07.10.2022, 11:12   #7
Геннадий_
Именно так: при определенной уличной температуре. Но из электронагрузок (кроме ЭСУД) - только ДХО. Механическая нагрузка - только сам двигатель (нейтраль). Да и меня это не шибко парит. Такое бывает очень редко. Удивляет только, что система управления двигателем работает в это время как генератор с периодом колебаний около 2 герц. Ведь первое, что с испугу приходит на ум - троит. Но частота выхлопов в это время (возьмём 960 об/мин) равна 960* 2/60 = 32 Гц. Предположим, что один цилиндр из четырех не работает. Тогда частота рывков будет равна 32 гц / 4 = 8 Гц. А наблюдается 2 Гц.
Спасибо всем откликнувшимся!
Последний раз редактировалось Геннадий_; 07.10.2022 в 12:58.
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
