#1 |
Сломал нижнее крепление радиатора
Добрый день.Владею Вестой седан 2017г.в., на днях менял масло,и мастер производивший замену,указал на проблему. После удара,наезда на бревно, сломалась пластиковая шпилька крепления радиатора.(фото этого крепления прилагаю). Обратился к дилеру,говорит менять радиатор в сборе, но как то из за этого не хотелось бы кардинального решения, на первое время запихнул резинку под радик и притянул к кузову стяжками.
Подскажите не страшно ли если радиатор будет на 3-х точках крепления? было ли у кого подобное? |
#2 |
Re: Сломал нижнее крепление радиатора
да чо ему будет-то? особенно на стяжках
![]() если сильно боишься, добавь синей изоленты. серьезно. |
#3 |
Действительно. Не течёт? О металл пластиком не трётся( чтоб в перспективе дыру не протёрло)? Ну и не заморачивайся.
#4 |
Жена тоже сломала левый радиатор подвинул на этот отбойник и так уже больше 10000 км без проблем.
#5 |
Сделай крепление с помощью эпоксидной смолы
#6 |
#7 |
Я тоже сломал оба крепления, въехал в бордюр. Радиатор не снимал, лень стало. Один, который в пустое место идёт, нарезал резьбу М6 и закрутил шпильку, одел обломок на шпильку. Второй, который в патрубок идёт, взял винт М5 почти в ноль сточил шляпу, взял обычный винтовой хомут размера вокруг трубы, просверлил в нём отверстие, вставил винт, прикрутил маленькой плоской гайкой, размер добавил слоями термоусадки, одел обломок. Между хомутом и патрубком по кругу, вставил резиновую прокладку-полоску, закрутил хомут. Поставил радиатор на штатные подушки.
