Старый 30.11.2022, 16:36   #1
DRAGON
Автомобиль: LADA Vesta SW, 1.6, МТ
Help Греть или не греть - вот в чем вопрос
Всем здравствуйте!
Хотел бы поинтересоваться мнением формучан про прогревы двигателя в морозы. Нужен ли он или не нужен? вреден ли он или полезен?
Речь идет НЕ про прогрев перед поездкой, а про периодический прогрев ночью или прогрев по температуре.
У меня на сиге стоит прогрев по достижению температуры 21 градус. Недавно были морозы под -25. Так получилось что я никуда не ездил 2 суток и машина сама примерно раз в 4-6 часов грелась по 20 минут потому что промерзала до 21градуса.
И я задался вопросом: "А надо ли так делать? Зачем я вообще грею машину, если не прогревая всю ночь я спокойно ее заведу утром с ключа?"
Вопрос: для чего нужно греть машину в морозы?
а) для того чтобы подзарядить АКБ, чтобы утром можно было поехать по делам.
б) для того чтобы не допустить сильного промерзания всяких резинок, уплотнителей, прокладок и прочей лабуды, которая может выйти из строя из за промерзания.
в) для чего то еще?
Может быть прогревы вообще вредны машине и лучше АКБ домой забирать в лютые морозы, а утром ставить, заводить и ехать?
Всем спасибо за ответы!
DRAGON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2022, 17:18   #2
Re: Греть или не греть - вот в чем вопрос
вопрос на засыпку:
а если я всю зиму не планирую ездить?
в) прогревают масло.
PS -25, разве это морозы? при такой температуре даже на 10w40 можно легко запуститься...
до -30, если в картере масло 5w, я б тоже не трогал....
до -35, можно не заводить ночью, если у вас залито правильное 0w масло...
Старый 30.11.2022, 17:35   #3
машину не нужно греть, если никуда не ездишь.
ибо:
1. один холодный запуск = 300 км пробега
2. повышенный износ пока масло не прогреется
3. аккум не заряжается, т.к. холодный. чтобы он нагрелся и стал принимать заряд, надо ехать
4. стартер (втягивающее, пятаки, щетки и пр.) изнашивается
5. вентилятор печки изнашивается
и мн.др.
ПС: глупый вопрос конечно. достаточно было почитать РЭ, где про это ... ни слова не сказано. значит и не надо.
Старый 30.11.2022, 17:58   #4
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Если не еду, не грею.....Смысла нет и жалко дергать на холодную.....
Старый 30.11.2022, 21:43   #5
Сообщение от DRAGON Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте!
Что говорит инструкция к Лада Веста, я прикрепил к сообщению.
Это новая песня по евро нормам, призванная укуячить мотор, ради здоровья соседа.
Наши ВАЗовские рекомендации из инструкции к Калине выглядели по иному.
Там чётко написано - Движение автомобиля реко-
мендуется начинать на прогретом
двигателе и частично прогретом
масле в коробке передач.
Сам прогревал, прогреваю и прогревать буду.
Тип файла: jpg прогрев.JPG (85.0 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg прогрев калина.JPG (90.2 Кб, 19 просмотров)
Старый 01.12.2022, 05:46   #6
Считаю нецелесообразным выставлять АЗ на -18-20С. У себя выставил на максимальные -27С.
Старый 01.12.2022, 06:18   #7
Jekson
Супер Модератор
Аватар для Jekson
Автомобиль: Granta FL, люкс 2020 / Веста, люкс, Платина 2022
На первой и новой Весте, стоит прогрев по температуре на -15°С.
Объясняю свою позицию. Масло в коробке и двигателе не такое густое как
Стартеру легче. Прогрев стоит 10 минут (А93), вполне хватает (при выключенном климате или печки)
За ночь запускается пару раз, при -25°С.
Jekson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2022, 06:49   #8
Грею. НО, у меня стоит электрокотел, а завожу иногда раз в неделю. А бывает и каждый день.
Старый 01.12.2022, 09:14   #9
sch
Веста легко заводится с брелка в -27. Соответственно, если температура ниже и надо ехать завтра - я поставлю АЗ на -21. Если машина будет стоять хотя б пару дней - не буду ставить АЗ и заведу с ключа (еще у меня есть самодельный пускач из мощного литиевого аккума 3S - он здорово помогает не высадить замерзший основной аккумулятор).
Я понаблюдал за запуском при -27. И пришел к выводу, что на механике это перебор. При таких температурах желательно выжимать сцепление, иначе прокрутка оооочень тяжелая. В итоге, если много заводить, то за время работы на аккумулятор очень большая нагрузка, но при этом он совершенно не может восстановить запас энергии (ну все знают, что холодный почти не берет ток зарядки).
Сам для себя я, по наблюдениям, определил, что при высталвенной температуре АЗ -21 запуск происходит достаточно легко и это наиболее оптимальное значение. Но тут каждый решает сам.
На АКПП я думаю -27 будет норм.
Старый 01.12.2022, 10:07   #10
Всем здравствуйте!
https://dzen.ru/a/Y4cBCrqcJisKG_tj
двигатель, греть, прогрев, прогревание, морозы
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
