Старый 24.04.2023, 01:08   #1
Бамбр
Плавает стрелка температуры
Сегодня столкнулся с такой проблемой.
Начала плавать стрелка температуры при срабатывании лентяя. Тесть ложится до 50 градусов, лентяй отключается поднимается до 90. Но лентяй вообще в итоге не отключается шпарит постоянно. И стрелка лежит
Вот видео https://cloud.mail.ru/public/pEGp/imfYzzY4u
Добавлено через 12 минут
Может из за помпы такое быть ?
Просто машина в аренде пробег 120т а ГРМ и помпа ещё не менялись
Бамбр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 03:12   #2
Re: Плавает стрелка температуры
первое что нужно сделать - переключить на не "ступечатое" отображение температуры.
а потом уже, когда стрелка будет отображать реальную температуру - думать...
PS если гугл сломался: https://yandex.ru/search/?text=%D0%B...83%D1%80%D0%B0
PPS если ОЖ не прогревается, например на трассе едешь и температура падает ниже 70С,
значит термостат заклинило в открытом состоянии...
Старый 24.04.2023, 05:18   #3
А что за лентяй такой?
Старый 24.04.2023, 08:15   #4
Бамбр
лентяй. – мотор вентилятора охлаждения радиатора
В том то и дело что прогрето все. Просто стрелка температуры гулять стала с минимального значения до 90гр когда вентилятор охлаждения работать начинает
Последний раз редактировалось Бамбр; 24.04.2023 в 08:46.
Старый 24.04.2023, 10:59   #5
на видео вообще глюк какой-то. не может так быстро скакать стрелка.
Старый 24.04.2023, 11:20   #6
может, когда температура пляшет между 54С и 55С, а 55С отображается как 90С.
когда температура на секунду становится 55С, стрелка начинает двигаться к 90,
на середине пути температура датчика возвращается на 54С, и стрелка двигается обратно.
Добавлено через 56 секунд
Сообщение от Бамбр Посмотреть сообщение
у вас памяти хватает только на последнее предложение?
его надо было читать ТОЛЬКО ПОСЛЕ выполнения п.1
Старый 24.04.2023, 11:22   #7
Эльф
Так быстро скакать стрелка может при плохом электрическом контакте.
Эльф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 11:42   #8
тогда это может значить незакрывающийся термостат
Добавлено через 24 секунды
Сообщение от Эльф Посмотреть сообщение
и это может быть. но почему тогда только одна стрелка?
Старый 24.04.2023, 11:53   #9
Шептун
Что на Весте несколько датчиков температуры?
Старый 24.04.2023, 11:56   #10
в приборке несколько приборов и контактов, которые могут терять контакт. а масса на приборке наверное одна. влиять должна на всё.
мы сейчас гадаем на хрустальном шаре. поэтому версии могут быть самые фееричные
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
